Zamiana cięgien (linek) w manetce - pomocy...
Paweł79
Witam.
Słuchajcie jestem w czarnej D !
Zmieniłem zetkę w moim Sea Ray-u z OMC na Alpha One gen 2.
Założyłem tzw transom i wszystko by grało, ale oczywiście zawsze coś pod górę !
Okazało się, że włączając bieg do przodu, w nowej zetce włączam wsteczny bieg. Dowiedziałem, się od gościa, który sprzedał mi tą zetkę, że trzeba odwrócić linki (cięgna) w manetce i będzie ok.
Tak też zrobiłem, ale co - przesuwając manetkę do przodu najpierw idzie gaz na maxa a potem dopiero załącza bieg, wiec całkiem na odwrót.
Macie jakiś pomysł ? Bo mi już ręce opadają, 2 tygodnie robiłem wszystko popołudniami i już miałem nadzieję na pełen sukces, a tu LIPA ! Co zrobić by odwrócić biegi, by działały poprawnie ?
PROSZĘ Was o pomoc...
Dzięki za zainteresowanie  ;D
Manetka to oryginalna OMC.
Silnik mam OMC Cobra 3.0
No to tak przypuszczałem, że będzie kłopot.
A gdybym zostawił tak, jak jest i w przód miałbym wsteczny a do tyłu miałbym przód, można tak ?
Chyba, że będzie ktoś wiedział jak to zrobić... ?
Ja już sił nie mam, dawno powinienem już pływać...
A może znacie kogoś z okolic Dolnego Śląska, kto mógłby mi pomóc ? Zapłacę normalnie za pracę, nie mam wyjścia...
Manetki są zazwyczaj tak zorganizowane, że najpierw załączają bieg a potem otwierają przepustnicę.
Oprócz tego, w silnikach stacjonarnych ( najczęściej ) jest możliwość zmiany pracy cięgła ( pcha albo wciąga cięgno przy wbijaniu biegu czy dodawaniu gazu).
Coś skopałeś przy montażu cięgieł w manetce.
Zaznacz sobie wyraźnie cięgła wychodzące z manetki.
Pierwszy rusza bieg dopiero potem gaz.
Cięgno biegów w poz Neutral wystaje z pancerza w połowie skoku.
Cięgno gazu :
albo jest całkowicie wciągnięte do pancerza i dodając gazu pcha dźwignię przepustnicy
albo jest całkowicie wyciągnięte i dodając gazu ciągnie dźwignię przepustnicy.
Żeby było łatwiej to cięgna z manetki nie idą beżpośrednio do rewersora czy przepustnicy tylko są podłączane do pośrednich systemów dźwigni na silniku. Dopiero te mechanizmy ( odpowiednio wyregulowane) uruchamiają przepustnicę czy cięgło biegów idące bezpośrednio do rewersora.
Dzięki mikijet  ;)
Już wiem, w mojej manetce nie ma drugiego wejścia na linkę, żeby zamienić ruch w przeciwnym kierunku.
Są tylko 2 wejścia na cięgno gazu i cięgno biegu. Ja laik dostałem podpowiedź " zamień cięgna " no i zamieniłem gaz z cięgnem od biegów... dlatego też miałem taki objaw a nie inny.
Znów koszty i czas...
Macie jakąś sprawdzoną manetkę, żeby spasowała się z Alpha One gen 2 ?
Nie przerabiałem tematu, więc muszę zacząć od zera.
No i pytanie, czy można zostawić manetkę, która będzie działała w odwrotny sposób ? Czyli wychylając manetkę do tyłu będzie wrzucony bieg do przodu.
Powiedzcie proszę, czy można tak pływać - czyli z wychyleniami manetki na odwrót ?
Jak mam znów wydać 1000 to mogę pływać - dodając gazu, wychylając manetkę w tył. Tylko czy tak można, czy nic nie będzie się działo złego... ?
Mikijet, na Ciebie można zawsze liczyć  ;D
Chyba w tym roku popływam właśnie w taki sposób.
Jak zobaczyłem ceny manetek i ich wygląd oraz jakość to...(mówię o tych do 1000 pln)
Ewentualnie jeśli ktoś ma sprawdzoną manetkę, którą można kupić w dobrych pieniądzach (jeśli będzie ok to może być powyżej 1000) to będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam.
