klosek23 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Witajcie, długo się zastanawiałem czy zrobić z tego fotorelacje ze swoich poczynań, i doszedłem do wniosku, że zrobię to dla potomności. Zakupiłem od naszego kolegi power trim od Tohatsu 70 2T. Od razu wiedziałem, że czeka mnie trochę pracy, ale ja się pracy nie boję. Do wymiany trzeba zrzucić cały dół, problem, jaki napotkałem to zdjęcie tej dolnej części zakładanej na rurę obrotu. Tutaj bardzo pomocny był pomysł kolegi Mikijet. Po rozebraniu mojego silnika przyszedł czas na przymiarki i obróbkę. Musiałem zebrać trochę materiału z nowego uchwytu, aby moja rura się zmieściła i tak-- u góry zebrano 8mm a u dołu 12mm aby można było założyć ten dolny element, który też troszkę został pozbawiony materiału i wzmocniony dopiero wtedy pasował na wielowpust i można było zapiąć oryginalnym zingerem, bez tego nie ma mowy o założeniu kolumny silnika. Po odebraniu od frezera przyjechał koleś tokarz, który dorobił mi tulejki wewnętrzne, które kasują luz pomiędzy moją rurą a nowym uchwytem. W między czasie przyszedł przełącznik do manetki i zestaw przekaźników i reszty dupereli m.i.n. hermentyczny przełącznik, który zamontowałem z miejscu oryginalnego przełącznuka trymu przy silniku, nie jest on taki zajeb... ale jest szczelny i działa. Po wszystkim stwierdziłem że odnowie silnik oryginalnym kolorem, czape zostawiam bo naklejki są już praktycznie nie do kupienia, albo kosztują tyle że głowa boli. Jedyny mankament tej przeróbki jest taki, że trzeba przełożyć tabliczkę z numerami. Koszt całej operacji to ok. 1400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Zdjęcia nie chcą się wszystkie załadować więc na raty wrzucam, i jeszcze jedno, wszystkie miejsca przerabiane przed złożeniem zostały ładnie obrobione, i jak przyjdzie docelowy lakier to się pochwalę fotkami, narazie sam podkład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 No to kawałek pracy wykonałeś,trzeba to docenić, oby trym się dobrze spisywał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 polakierowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Tchnąłeś drugie życie w tę Yamę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 Naprawde fajnie wyszło Mikijet. Jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
