kiwi999 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam,może komuś sie przyda, korzystająć z taniego funta można sporo zaoszczedzić na silniku do łodzi http://engines.apolloduck.ie/feature.phtml?id=460798 wychodzi jakies 24 tys zł za 60 koni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Czyli jakieś 400 zeta za konia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Witam,może komuś sie przyda, korzystająć z taniego funta można sporo zaoszczedzić na silniku do łodzi http://engines.apolloduck.ie/feature.phtml?id=460798 wychodzi jakies 24 tys zł za 60 koni A to z VAT czy bez bo Mercury 60 kosztuje w PL 30 tys brutto i pewnie idzie dostac rabat. A z UK to jeszcze transport dochodzi. Chociaz pewnie idzie wysłać spedycją z UK za jakieś 1000 - 2000 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Tak, to cena z VAT a transport to ok 400-600zł pod drzwi w ofercie mają całą gamę silników ale najlepsze ceny są na marinera lub merkurego (wszystkie modele). I tak jak wspomniałeś w Pl taki nowy silnik to koszt ok 30 tys. zł, używki po 2010r niewiadomego pochodzenia to ok 20 tys zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 @kiwi999, nie masz racji i nie wprowadzaj w błąd. Angole nie sprzedadzą Ci nowego Mercurego do Polski. W Polsce masz Parkera. Jakie są ceny, nie wiem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 A jak jest z gwarancją ? Czy w razie problemów to w PL Parker (czy autoryzowany serwis Merkurego) naprawi czy trzeba wysyłać do UK ? Bo chyba raczej to drugie ... Te 400,600 PLN za transport to chyba pod drzwi w Irlandii ... a nie do PL. Wydaje mi się, że jak miałem kupować swoją udkę (z UK) razem z HONDA BF100 to pytałem się w PL serwisie czy będą serwisować i czy gwarancja będzie ważna. Ale nie pamiętam odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Zibi na ebay-u te silniki są w podobnych cenach może ze 100-200£ droższe i nikt ci go nie zabroni tam kupić to są oferty handlowe a silnik możesz sobie zabrać gdzie ci się podoba jesteśmy puki co w Unii Europejskiej i mamy wolny przepływ towarów, narazie ceny są atrakcyjne bo £ jest taki tani . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Wiesz co kiwi999? Mnie Barrus UK nie chciał sprzedać Mercurego do Polski. Mogę go sobie kupić w sklepie i zabrać do domu, ale gwarancja w UK Generalni dystrybutorzy nie wchodzą sobie w drogę ;) To jest pewnie tak jak w USA, żaden dealer nie sprzeda Mercurego do Europy. Możesz go kupić prywatnie właśnie na ebay-u ale gwarancja w USA. Nie dość na tym Mercury kupiony w USA nie ma CE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 2 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Gwarancją się nie interesowałem, porostu znalazłem ciekawą ofertę i tyle, nawet z nimi nie gadałem być może będą robić jakieś problemy ze sprzedażą po za kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Polecam alibaba.com - za ułamek w zasadzie 10% tego możecie kupić przyczepnego... diesla 60HP za 700USD:): https://www.alibaba.com/product-detail/60hp-diesel-outboard-motor_60145610406.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie wiem czy doczytałes ... Zamówienie MINIMUM 5 SZTUK Pojemność silnika 250 cm3 - To jest pojemnosć jak szklanka i raczej 6 HP a nie 60 ... Jeszcze na to wskazuje: DWUCYLINDROWY, WAGA 38 kg ... To na bank nie 60 HP A jak to jest 6 HP to za tyle kupisz mały silnik w PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Tam u góry są jakieś nieścisłości, na dole w pkt 3 masz: 3. Starblaze Outboard Motors Specification: MODELS DOM60H Max. output 60hp Full Throltle Operating Range 4500~5500rpm stroke 4 Cylinder 2 Length*Width*Height 1100*450*1450mm Weight 120kg Gear Ratio 2(26:13) Gear Shiff Position F-N-R Cooling System Air&Water-cooling Starting System Electric system Control System Till control Fuel Diesel Recommended Gear Oil Hypoid gear oil-SAE#90 Recommended Propeller 3*12-1/4"4*8"~3*11-1/4"*14" 4.Starblaze Outboard Motors Advantages and Features: Advantages: 1. Strong Anti-corrosion: hard anodic oxidation treatment of the aluminum alloy surface forms a 50-80um protector, which protects the aluminum alloy surface from seawater corrosion very well, 2. Much safer: Leakage disposal lowers the leaking phenomenal in a large extent, and normally controls it within 2‰, 3. More cost-efficient: energy saving, low fuel consumption and long service life, 4. More convenient: light weight, quick to start and good acceleration, 5. Eco-friendly: low fuel consumption, low noise and CE approved, 6. More reliable: long term warranty period and professional after-sale service, 7. Full series from 2.5hp to 60hp to choose Features: 1. Light weight, and easy to carry, 2. Streamline design, low fuel consumption, 3. Stable performance, long service life. 4. Long term warranty and reliable after-sale service. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wiesz ta cena też jest napisana 1-700 USD (czyli co od 1 USD) Tu masz stronę producenta, lepiej najpierw napisz email i zapytaj się o cenę bo ta na alibabie jakoś mało wiarygodna http://www.starblaze.cn/contents/446/1865.html Nie wydaje mi się aby koszt wykonania 120 kg disla to byłu 3000 PLN ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 W chinach wszystko jest możliwe;) ps.minimalne zamówienie 5szt to też prawda ale możesz zamówić tzw sample i wtedy wyślą Ci nawet 1szt - albo z kimś się dogadać i wziąć na spółkę... Zresztą ja tego nie sprzedaję to nie mój biznes - tylko widzę ciekawą rzecz to napisałem na forum - może ktoś skorzysta?? ps2. jeśli ktoś będzie chciał kupić bezpośrednio u producenta to pomogę i podpowiem jak załatwiać formalności - czyli np dlaczego FOB a nie CIF i jaką spedycję warto wziąć - kupuję dużo w chinach różnych rzeczy i mam "przetarte" ścieżki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Możliwe jest też w Chinach, że wyślesz kasę a towaru nie zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie przez Alibabę. Masz gwarancję i żadnego ryzyka. Jak towar nie dojdzie to oddają Ci kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 http://www.klaxondieseloutboardmotors.com/category/outboards/ghseries/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Coś jest nie tak, skoro od 2013 je produkują i zero popularności... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 To są przecież inne silniki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 A tu ten sam ale u innego sprzedawcy i już drożej:): https://www.alibaba.com/product-detail/4-Stroke-60Hp-Water-cooled-Diesel_60577312458.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Owszem tanio a co później kiedy to się zepsuje? Skąd części? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 Z Chin;) Ale tak na serio to na pewno jest jakiś dystrybutor tego w UE. No a jeśli nie to paczka lotnicza idzie hmm... około tygodnia +odprawa celna. Ostatnio tak ściągałem różne duperelki do PL. A tu jeszcze inne ogłoszenia tego pierwszego sprzedawcy: https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/20hp-outboard-motor-for-fishing-boat_60110071650.html https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/50hp-outboard-motor-for-sale_60091395029.html ps.dolar spada - jak do 3,30 dojedzie w końcu to będzie się opłacać;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
