Chłodzenie silnika yamaha 4
wojtek.19
Witam
Mam Yamahe 4 2008 roku i chyba problem z chłodzeniem. Od nie dawna mam taki objaw, że strumień leci raz szybko raz wolno. Spowalnia po wlączeniu biegu. Po wygaszeniu silnika i włączeniu znów ten strumien jest dobry nieraz po ostrym przygazowaniu Fakt, że chodziła w zanieczyszczonej bece.  Proszę o jakies rady.
pozdrawiam
Sprawdź nie strumień a temperaturę silnika. Sikawka nie musi oznaczać dobrego chłodzenia i odwrotnie, brak sikawki nie oznacza złego chłodzenia. U Yamy problemem jest to, że otwór kontrolny jest przed wejściem wody w kanały cylindra. Czasem daje się to zmienić zatykając otwór fabryczny i wiercąc otwór przed wylotem z kolektora wydechowego.
Zacznij od próby przetkania otworu kontrolnego (w momencie zaniku strumienia). Bez przegazowywania. Jeżeli woda się pojawi to oznacza, że pompka podaje ( kwestia z jaką wydajnością)
Sprawdź temperaturę cylindra i przygazuj czy czasem spaliny nie cofną wody( strumień zanika w momencie zwiększania obrotów.
Podstawowy parametr to temperatura silnika i to musisz skontrolować. Wtedy ocenisz czy chłodzenie jest właściwe.
woda jest ze 20-30 cm ponad , ale po wyłączeniu biegu tez słabo i dopiero jak ponownie odpalę to wraca strumien chociaż były przypadki , że był dobrze też po wyłączniu biegu. a wleje więcej wody i podniosę do góry jak jeszcze jakieś rady to chętnie skozystam. A gdzie znajdę jakiś filmik , schemat układu chłodzenia?
pozdrawiam
