Czas rozgrzania silnika zaburtowego
PawelXd
Witam
Od 2 tygodni jestem posiadaczem silnika yamaha F20 bmh z 2015r.
Mam pytanie,po uruchomieniu silnika wiszącym na stojaku i podpiętym do wody przez słuchawki po jakim czasie powinien zejść z wyskich  obrotów.(ssanie automatyczne).U mnie po 15-20 min pracy silnika dalej wysokie obroty.Dodam że silnik odpala bez problemu.
Niestety na tą chwilę nie mogę sprawdzić silnika na łodzi która jest w naprawie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Silnik przy sprawnym termostacie już po ok. 5 minutach powinien zmniejszać obroty..
Sprawdź czy masz termostat, to pierwsza rzecz.
Rozumiem że chłodzenie, jest ok?
Bo nowoczesne silniki potrafią utrzymywać wysokie obroty jak czujniki widzą że silnik za mocno się grzeje.
Woda z chłodzenia sika mocnym strumieniem na początku zimna po tych 15 minutach lekko letnia.Myślałem też o termostacie ale nigdzie nie mogę  znaleźć informacji gdzie on się znajduje w tym silniku.
Dziękuję  Pabllo za  zainteresowanie się moim pytaniem.
Musisz poszukać manuala do swojego silnika.
U mnie np. woda z kontrolki ma być zimna, jak letnia lub ciepła to źle..
Ogólnie teraz mam tak że po ok. 2 min  pracy na wolnych w beczce, silnik ma stabilne 113f to jest ok. 48 stopni i tak się utrzymuje..
A sika jak Weronika lat 18nascie..
Czy masz podgląd na temp. silnika?
Bo to że ma wysokie obroty nie znaczy że jest zimny.
Jak się przegrzewa, to komputer podnosi obroty, ale mogą być też inne przyczyny..
