Karol Galia Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Witam Serdecznie w moim silniku Mercury jest Anoda w Postaci standardowej czyli jest sobie taka płetwa . Wdg Mnie jest ona za śrubą czyli w jakiś sposób zasłania światło obrotów śruby . Czy może to powodować mniejsze osiągi ? Widziałem w silnikach z płetwami a takie też zamontowałem i na filmach że silniki okrągły otwór na anode mają po prostu zaślepiony . Czy mogę tak zrobić i czy będzie to Lepsze rozwiązanie .??? Odnośnie śruby zamontowałem 11 Cali i jest rewelacja była 15 calowa ale nikt nie mówił że może być 15P skoku ale śruba małej średnicy założyłem 11 cali skoku ale jest o niebo większa łódka wchodzi w ślizg nie wiem jaka prędkość ale myślę że ok 40km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Anoda w Postaci standardowej czyli jest sobie taka płetwa . Wdg Mnie jest ona za śrubą czyli w jakiś sposób zasłania światło obrotów śruby . Czy może to powodować mniejsze osiągi ? Po co dorabiasz nowe teorie? Skoro ktoś to wymyślił, to po coś to jest. Chcesz być mądrzejszy od konstruktora? >:D Mieczyk pełni funkcję kompensatora obrotów śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMRIDER Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Odnośnie anody może być bez miecza gdy posiadasz wspomaganie aczkolwiek ja bez wspomy pływam i bez płetwy jest ok przy odpowiednim doborze śruby, aczkolwiek jak ją masz to nie ma sensu usuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 czy śrubę mam odpowiednią to nie wiem miałem 15p teraz mam 11 z tym że ta 15stka była jakaś malutka na średnicy a ta 11 jest wieksza wiec nie wiem o co chodzi ale na tej 11,8x11 solas jest mega róznica niż tamta mała 15stka ale domniemam że na 12 13 takiej dużej może być jeszcze szybciej lepiej ale to musze wypróbować . No i muszę GPS em sprawdzić ile km/h płynie łódka na full gazie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jeszcze jeden drobny szczegół , usuwając stabilizator pomniejszasz powierzchnie anody , tym samym zwiększasz korozje silnika ( ważne jak trzymasz cały czas we wodzie ) . Straty które wnosi stabilizator niczym w porównaniu z grubością reduktora i nogi , pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
