DarMar460 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 WITAM :) Mam pytanko czy to normalne jak z wydechu leci woda i jest ona cieplejsza od wody z przewodu odprowadzającego ciepłą wodę z silnika. Opis: Dziś chciałem zabrać się za regulacje gaźników i po odpaleniu silnika (chłodzenie z beczki), zobaczyłem jak z dwóch rurek wydechowych wylatuje woda, która na dodatek jest cieplejsza od wody z układu chłodzenia. Czy to normalne??? Posiadam silnik SELVA 100 z 2003r 2T. - czy może ktoś posiada ustawienia fabryczne gaźników. * problem świece zawsze mokre??? - nierówna praca podczas odpalenia silnika. * po rozgrzaniu silnika 1200 obrotów ??? Dziekuję i Pozdrawiam. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Woda leci z wydechu, otwór co sika jest kontrolny. .. ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 ,,... czy to normalne jak z wydechu leci woda i jest ona cieplejsza od wody z przewodu odprowadzającego ciepłą wodę z silnika...."- Ta woda pewnie chłodziła spaliny a te są zdecydowanie cieplejsze od silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarMar460 Opublikowano 9 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Dzięki koledzy człowiek staje się coraz mądrzejszy a forum rozwiewa wszystkie wątpliwości.A co z gaziorami??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Zacznij od sprawdzenia czy klapa ssania w gardzieli jest otwarta i czy jest zapięta do dźwigni. Luźna może się sama domykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
