tomkap Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 Potrzebuję kondensator do starszego silnika, sądzę że taki jak w tym sklepie: http://www.da-marine.pl/kondensatory-platynki-evinrude-johnson-340km-p-112.html Nie potrzebne mi jednak jakieś platynki oraz 2 sztuki. Może ktoś wie gdzie można taki kondensator nabyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bassoon Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=kondensator+romet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 bassoon dzięki bardzo, a ja przez 2 godziny grzebałem w necie, zamiast podskoczyć do sklepu z częściami do rometów i wuesek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 mam taki oryginalny i nowy w swoim skaładzie.pasuje do silników OMC do 1987r raczekp1@o2.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Kondensator pasuje faktycznie od Rometa. Problem jednak mam nadal. Silnik jak się zagrzeje to traci iskrę na 1 świecy. Cewki przemieniałem miejscami i obstawiam że są dobre. Kondensator teraz też wychodzi na to że jest ok. Przerwy na przerywaczach ustawiałem już tez i małe i duże. Może to być wina przewodu zapłonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Stare cewki mają to do siebie,że pęka izolacja. Pod wpływem różnicy temperatur ,,plastik" pracuje i pompuje wilgoć do uzwojeń albo rozłącza drut nawojowy , ,,przyklejony" do izolacji. po ostygnięciu kontakt wraca. Dla sprawdzenia musisz robić pomiar natychmiast po wystąpieniu usterki. Cewki WN masz pod kołem zamachowym czy na zewnątrz silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katarzyna Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Czy ktoś kojarzy firmę Polnik - http://www.polnikbis.pl ? zajmują się sprzedażą kondensatorów, a z racji że potrzebuję takiego urządzenia do silnika, zastanawiam się czy będą w stanie mi doradzić i sprzedać taki, który będzie odpowiedni do potrzeb? Anyone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
