jak ta część nazywa się po naszemu (damper plate) ?
mzalewski
czy jest jakaś konkretna polska nazwa tego elementu ?
po angielsku to damper plate -  coś jak płyta tłumiąca
to jakiś rodzaj sprzędła, choć sprzęgło nie jest to do końca poprawna nazwa, element służy do zmniejszenia/złagodzenia siły/uderzenia przeniesienia napędu na przekładnie (zapobiega uszkodzeniu przekładni), sprężyny przejmują nagły moment obrotowy silnika
http://www.skidim.com/images/31011.jpg
http://www.correctcraftfan.com/forum/uploads/B4AB8_damper_plate.jpg
Nazywa się to różnie ale zastępuje sprzęgło tak jak piszesz. Jest to element przykręcany do koła zamachowego zamiast docisku i tarczy sprzęgłowej. Połączenie jest nierozłączne więc lekki ,,poślizg" przy załączaniu obciążenia wału jest wskazany.
Najlepsza nazwa, po naszemu, to wg mnie płyta/tarcza sprzęgła stałego.
Wujek Google podpowiada że to jednak tłumik - http://www.koladwumasowe.pl/tlumik-drgan-skretnych/ . Pod hasłem amortyzator udaru wyskoczyły jakieś części wyglądające na blacharkę samochodu - http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/135411/amortyzator+udarow-+dolny-a-+-e-+lewy-agila+b+-4710403.html
w zasadzie wszystkie wasze nazwy są poprawne dla tej części
ale najbliżej do znalezienia części jest wyraz tłumik drgań
to standardowe urządzenie przy silnikach z napędem DD i VD, bo duże siły są bezpośrednio przekazywane na napęd
zauważyłem też, że chyba w najnowszych wersjach, albo jako opcja aftermarket  jest to zbliżone do rozwiązania, które przedstawił kolega sparkson, czyli tłumik ala BMW, niestety nie znalazłem wystarczająco informacji dotyczących upgrade'u i zostanę przy rozwiązaniu oryginalnym.
