Jaki olej do określonego modelu i części silnika
AB Marine Engineerng
  • 2 lata później...
Tak sobie dzisiaj pomylałem ,że może w nadchodzacym sezonie zaleje moja 150-tke olejem ETENOS OUTBOARD PLUS 4T 10W-40.
Czy ktoś zna ten olej i może go polecić:)
Czy rzeczywiście jest to takie cudełe jak pisza na zagranicznych  forach?
Kolego @AB Marine Engineerng, mam w silniku na górze taką część silnika,
okrągłą z zębami, przykręconą nakrętką do takiej pionowej śruby.
Trochę na tym jest nalotu rdzy, szczególnie przy brzegu.
Jeśli do tej części zastosuję Olej Kujawski z pierwszego tłoczenia to będzie dobrze ???
Nie wiem dlaczego moja odpowiedź koledze  @AB Marine Engineerng
znalazła się w śmietniku? Widać admin mnie nie lubi  :(
Ale chętnie wyjaśnię.
Otóż ta część silnika niby coś podobnego do zębów teściowej i nazywa się koło zamachowe ;D
Zastanawiałem się jakim olejem tą część silnika nasmarować.
Nic co proponował kolega  @AB Marine Engineerng mi nie pasowało.
Więc wytypowałem inny olej i zapytałem czy będzie dobry :D :D :D
Zrobiłem sobie żart sądząc, że ktoś mianujący się  @AB Marine Engineerng
wie, że model to model,  a części to części nawet wtedy gdy po numerze silnika określa
się jakie części należy zakupić.
Takie opowieści o oleju do części silnika trochę mnie denerwuje, bo są to opowieści dziwnej
treści do klientów którzy nie mają pojęcia o temacie.
Dzięki za tabelkę ale bądź dokładniejszy kolego @AB Marine Engineerng w określaniu co i do czego.
Kiedyś słuchałem z ogromnym zainteresowaniem jak to mało palą silniki 200KM
Sprzedawca oczywiście z namiętnością "nawijał makaron na uszy" :)
Zaproponowałem sprzedawcy na targach, że zrobimy testy i jeżeli jego słowa o niskim spalaniu
się potwierdzą to kupię dwa silniki. A jeśli nie to On da mi jeden za darmo ;)
Do testów nie doszło  :P
To tyle w temacie wyjaśnienia.
Dzięki za uwagę  ;)
Zibi, a po co to koło smarować? za Twojego żywota z pewnością nie zardzewieje tak by miało się rozpaść. ...
Koło się nie rozpadnie ale czasem trzeba pod nie zajrzeć i może być zonk. Ja stosuję spray konserwujący a dla silników pracujących w słonej wodzie ,,dosypuję" biały smar.
Marek masz rację ja oglądałem koła zamachowe w Verado 300 w trzech sztukach pływających w słonej wodzie i wyglądały jakby znalezione na śmietniku a moje wygląda jakby silnik nigdy nie był odpalany / do sprawdzenia / dochodzę do wniosku to kwestia nie tylko pływania lecz przechowywania po sezonie .
Pamiętam z innych wpisów, że na hali. Czy do tego ogrzewanej ?
Mnie z kolei zaśniedział lekko ten element stały hydrauliki BayStara (czyi takie dwa pręty mocujące układ do silnika.
Teraz smaruję po prostu 4w1 Evinrude na zimę. Może tego elementu nie umyłem dobrze po morzu w zeszlym roku :(
