gruby1945 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ jest to pierwszy post na tym forum.Mam do was pytanie kupiłem ponton pro marine 360cm z aluminiowa podłoga i poszukuje do niego silnik 15 km . Mam do was pytania jaki silnik najlepiej wybrać ,rozmawiałem z różnymi amatorami i każdy co innego mówi.2 sów czy 4 sów spotkałem wielu zwolenników 2 sówa stara dobra konstrukcja gaźnik bezpośredni wtrysk tańsze części w razie awarii, trochę więcej pali i jest głośniejszy ale lepiej takiego kupić bo jest więcej serwisów którzy bez podłączenia do komputera wszystko zrobią ,przy okazjii wysyłam kilka propozycji które wpadły mi w oko wklejam linki mam nadzieje ze nie narusze w ten sposób regulaminu https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-mercury-15hp-CID767-IDndiMV.html#494d6de407 https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-15-km-stopa-s-CID767-IDy0wbw.html#6c35c2cabd https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-yamaha-2suw-15km-s-stopa-CID767-IDstTcd.html#a30d484437 https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-selva-15-km-2-suw-stopa-s-krotka-CID767-IDygpq8.html#ff3ee1f520 edit musti - zmieniłem kilometry na koniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Bedzie Parsun 15tka stopa S w bdb stanie do sprzedania z ładowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 jesli budzet pozwala , szukal bym yamahy 4t 9.9 -15 .......cichy ekonomiczny mocny i niezawodny.....pojemnosc musi byc powyzej 300cm3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 jeżeli masz patent to 15-20km szukaj ta sama waga i konstrukcja ponton powinien też wytrzymać. większość markowych Pontonów powyżej 300cm ma 20kucy do powieszenia. jeżeli nie masz patentu jest chyba jeszcze na OLX yamaha 13,5kuca bez patentowa za niecałe 7tys. Jeżeli kupisz markowy silnik niezalatany to za bardzo się one nie psują. A dobry serwisant wie i bez kompa co poszło:) ja miałem 2t i 4t i jeżeli chodzi o zabawę tj szybkie pływanie to myślę że 2t jest dobrym rozwiązaniem. jeżeli często będziesz pływał do 12km/h tak spacerowo to raczej kieruj się po 4t mniej ucho męczy. Jeżeli trolingujesz np z pontonu to też raczej 2t odpada ze względu na smarowanie z mieszanki paliwowej. przy większych prędkościach raczej jedno i drugie hałasuje:P jeżeli chodzi o serwis 2t i 4t to różnica wygląda na tym że w 4t oprócz tego co w 2t dochodzi co roku ci filtr oleju i olej do silnika oraz raz na kilka lat rozrząd (pasek i napinacz) w 2t więcej oleju zużyjesz jak dużo pływasz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Selvę bym odpuścił... mało tego jest i będzie ze wszystkim kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Patent mam, dawno temu w szkole sobie zrobiłem, szukałem 20 km ale strasznie ich mało w sprzedaży .Silnik kupuje do połowu ryb ale w wakacje tez mam zamiar sobie nim polatać na wodzie . troling odpada łowie tylko z ręki , a co sądzicie o tym mecury 15 km z 2012 r pierwszy link który wkleiłem, co muszę posprawdzać na miejscu przy zakupie silnika ??ciężki orzech do zgryzienia z wyborem maszyny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Sprawdzić musisz czy Pali oraz jak pali. czy jest chłodzenie a najlepiej się przepłynąć z podpiętym silnikiem. zadać milion pozornie głupich pytań itp itd. np kiedy rozrząd był wymieniony dlaczego on chodzi tak, dlaczego tu jest porysowany, którym jest właścicielem. sprawdzić kompresje czy wirnik pompy wody jest sprawny i decyzja kupić czy nie:) to tak w skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Szukaj tohatsu 9.8 4 suw. waga 37 kg. to jeszcze sie da przenosic. merkury 9.9 4 suw na bazie tohatsu 9.8 ale nie kazdy lubi biegi w rumplu. reszta silnikow odpusc bo waga powyzej 40 kg i to nie zdrowe nosic. do przenoszenia najlepiej 2 suwa : yamaha 9.9/15 lub johnson 9.9/15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Ja i tak zawsze z kolega plywam wiec waga nie taka straszna :)papiery musza byc do silnika , bo wiele osob ich nie posiada??czyli 4sow nie taki straszny jak mi mowili pod wzgledem eksplatacjii??ale powiem szczeze ze i tak nie wiem na czym sie skupic podczas szukania napewno krotka stopa a dalej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Od kiedy Mercury jest na bazie tohatsu? Papiery od silnika to rzadkość chyba ze od pierwszego właściciela kupujesz a je i tak przewaznie masz je tylko pokazane. Silnik czesto jest u kogos rok lub dwa lata i potem idzie do nastepnego wlasciciela bo duzo osob zmienia na wieksze jednostki. Sprawdz czy są numery seryjne w odpowiednich miejscach i ewentualnie podjedz z silnikiem z wlascicielem na Policję. Z silnikiem nie jest jak z samochodem ze masz dowod rejesteacyjny i przekazujesz z rąk do rąk [chyba ze silnik w dowodzie od lodzi jest wpisany]. Silnik po gwarancji rzAdko kiedy jest serwisowany w serwisie ktory dale prowadzi ewentualna ksiazke serwisową. Rozrząd musisz zobaczyć ile kosztuje rzed zakupem bys sie nieprzestraszyl ze 1k jest na dziendobry do wydania. Poza krotka stopą musisz wiedziec czy kupic z rumplem czy manetka. Pozostale rzeczy jak ladowanie elektryczny rozruch to juz od ciebie zalezy co sie trafi i ile masz kasy przeznacOnej na silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Mam tak 6 tys, potrzebuje silnik z rumplem.coraz wiecej nowych rzeczy sie dowiaduje.no to przy kupnie najważniejsze dowiedziec sie ile czesci do niego kosztuja rozrzad ile, jaka kompresja na tlokach jak odpala co wiecej??mysle o tym 4 suvie mercury co wyslalem linka tylko musze soe dowiedziec ile kosztuja czesci do niego a wy co o nim sadzicice warty uwagi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 będziesz na starcie przeprowadzał remont silnika? ;) ceny części eksploatacyjnych są zbliżone. Chcąc mieć na chodzie sprzęt trzeba je wymieniać, pierwsza z brzegu informacja, pasek rozrządu do Yamahy/Mercury 9.9-15HP 115zł sklep Raksa, do przeżycia i ile godzin pływania, tak samo oleje, wirnik pompy, w taki silniku idzie przeżyć... Niedawno sprzedałem Hondę BF15 po kilku latach używania, wszystko co wymieniłem to, oleje, wirnik, świece i na koniec termostat (niepotrzebnie) ale testowałem zakupy na Aliexpress Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Oczywiscie ze nie , poprostu myslalem ze ceny czesci sa cenowo mocno zroznicowane jak w samochodach.to silniki produkowane danej firmy np.mercury sa dobre i i ludzie nie narzekaja na ich wady ale moze naprzyklad dany model silnika nie jest wart kupna bo np czesto tloki siadaja.jestem zielony w tych sprawach dlatego przed kupnem wole zapytac ludzi z wieloletnim stażem plywania ktorzy mi doradza i bede zadowolony z zakupu.myslalem ze sprawa wyglada tak jak w samochodzie osobowym mozna kupic passata i passata niby to samo ale jeden bedzie mial silnik 1.9 tdi a drugi 2.0 ktory juz nie bedzie tak wytrzymaly i bedzie wadliwy mam nadzieje ze w miare wytlumaczylem o co mi chodzi hehe.pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Czy w takim silniku z 2012 r musze podlczyc go pod komputer zeby cokolwiek zobaczyc i naprawic czy niczym sie nie rozni od takiego z 2000r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 pewnie są jakieś różnice, czy posiadają diagnostykę?, chyba w tym zakresie mocy nie, ale na stronie producentów masz informację, przeważnie są na gaźnikach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 No to super tak to jest jak czlowiek amatorow sie naslucha ze lepiej kupic silinik z 96 r bo to stare mocne sprawdzone nie do zajechania konstrukcje ze czesci tanie a te nowsze sa juz duzo gorsze ze bez podpiecia pod kompa nic nie ogarniesz ze wtyrsk paliwa duzo gorszy bo bezposredni byl najlepszy itd itp czyli smialo tego mercurego mozna podjechac odpalic poplywac zobaczyc czy warty zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Ten merkury to w sumie skaładak. bo głowe silnika ma od yamahy 15 km ( ten model z pojemnoscią powyzej 300cm) robionej of 1998r, spodzine i kolumne na od tohatsu, z merkurego to ma czapke i rumpel. czyli jest to prawie Yamaha 15 a co do pytania od kiedy merkury to tohatsu wiec od około 2005 roku Mekrkury=tohatsu w silnikach o mocy do 30 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Jak to skladak ??bo nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 wspóny projekt. tzw kooperacja. głowa kupiona od yamahy. reszta od tohatsu. swój rumpel i czapka. i tyle. zamiast isc po pasek rozrządu do Merkurego to mozna podjechac do yamahy lub parsuna i tez bedzie pasował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Teraz ostatnie pytanie czy za te pieniadze warto go objrzec ??i kupic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 To już sobie sam odpowiedz na to pytanie nowy kosztuje około 12tyś tu masz niby używkę z 30godzinami pracy czyli po dotarciu o ile był prawidłowo dotarty i przebieg jest prawdziwy to można się skusić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Naprawdę nikt nie widzi tabliczki tego silnika....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 co na niej widzisz takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Był już temet poruszany z zdjęciami..... Oraz ten model nie ma nic wspólnego z Tohatsu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby1945 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 A co jest nie tak Panowie w tym silniku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
