tomkap Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Pytanie powinno pewnie paść na forum żeglarskim, lecz jakoś bardziej fascynuje mnie motorowodniactwo, a i tam pewnie było by nie na miejscu. Znam wiele jezior gdzie można pływać tylko na żaglach, więc postanowiłem nabyć żaglówkę: Zamierzam jednak pływać nią także na silniku. Oczywiście wiem że to nie wypada i że to sprzęt nie do tego ;) Zwykle takie łódki mają silniczki po 4KM i prędkość na silniku to jak szybki marsz człowieka. Ja chciałbym coś większego zamontować, tak by prędkość była 20-30. Nie wiem tylko czy jest sens, czy tylko będzie to strata paliwa, no i nie wiem jak duży silnik będzie potrzebny. http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011724852/thumbnails.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011724852/2_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011724852/3_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011724852/4_t.jpg Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Bywając na Mazurach nigdy nie widziałem przy żaglówce silnika mocniejszego niż 15 kM. Tam są jednak jachty śródlądowe, dużo większe jachty morskie mają silniki wbudowane o dużo większych mocach. Jednakże te 15 kM to i tak wisi na dużych przynajmniej 9 m mazurskich "koromysłach" a nie na małych łupinach. Prędkość jaką chcesz uzyskać 30 km/h toż to już ślizg. Do tego to już musiałby być dużo mocniejszy silnik nie wspominając o tym, że kadłub tych turystycznych żaglówek nie jest przystosowany do ślizgu. Ślizg owszem osiągają one przy sprzyjających warunkach wiatrowych przy zejściu z fali, ale to są tylko momenty. Żeby tak pływać to trzeba być już wyśmienitym żeglarzem. Ponadto żeby powiesić mocny i ciężki silnik to też konstrukcyjnie do tego musi być przygotowana pawęż, której na żaglówkach brak lub, pantograf. Tak więc pozostaje Ci raczej pyrkanie z prędkością max 10 - 12 km/h. O0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Zgadzam się, też nie widziałem dużych silników bo to nie motorówki, nie mniej liczyłam że może być z tego namiastka motorówki po zastosowaniu w miarę mocnego silnika. Ta łódź ma tylko 6m, ale waga to ok. 500kg, chyba przez klamoty w kabinie. Spotykałem łodzie żaglowe przerobione na motorowe, jednak też z małymi raczej silnikami do spokojnej turystyki. Silnik 25KM chyba nie rozpędzi tego do 30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 bywam czesto na mj jachty mazurach i najczęjsciej sa mane wrowane przez silniki 4km, z wbudowanym zbiornikiem. widziałem 8 i 9.9 ale te jednostji obciązają pantograf wiec taki 3-4 km jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 ech, nie o to mi chodzi. Jakich silników się używa przy takich łódeczkach to wiem. Najlepiej 4KM bo zapas mocy zawsze się może przydać:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
