kojot Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Witam wszystkich forumowiczow. Zwracam sie z prosba o pomoc w doborze silnika do trolingowania po warcie , a mianowicie mysle o silniku 10 lub 15km. Wiem ze do samego ,,trolowania " to i 5km spokojnie wystarczy bo i tak tez do tej pory plywalem jednak chodzi mi o mozliwosc zabrani kompana w postaci zony i bezproblemowe ,, slizganie" sie kilka kilometrow z lowiska na lowisko. Aha jak sie ma do tego spalanie bo miedzy 10 i 15 km to tez roznica w pojemnosci silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Ale podaj Kajocie jeszcze co to za łódka ma być pod ten silnik, jaka duża, ile waży, jaki ciężki ładunek i załoga razem z "kompanem w postaci żony" 8) O0. A różnica w spalaniu między 10 a 15 jest w sumie niewielka i będzie ok. 1 - 2 l/h w zależności od sposobu pływania. Jak pełna manetka to więcej, jak tylko utrzymanie ślizgu to mniej. C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Jeśli waga silnika podobna to ten o mocy 15-20 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Sorki nie wspomnialem o gabarytach krypy a mianowicie 3,9m dluga i 1,55m szeroka. Jak podaje producent to wazy 110kg , ja tez najmniejszy nie jestem , do tego dochodzi moja kompanka , troche sprzetu , echosonda z akumulatorem no i koszyk piknikowy ... Nie czarujmy to wszysto wazy dobrze ponad 300kg. Z jednej strony mozna powiedziec ,,zaloz chlopie 15km i czesc" . Z drogiej jednak strony to ma byc zestaw do trolingu i czy 15km na wolnych obrotach nie bedzie pchalo tego wszystkiego zbyt szybko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 mozna powiedziec ,,zaloz chlopie 15km i czesc" Dobrze kombinujesz, tym bardziej, że to ma pływać też w ślizgu C:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Sorki nie wspomnialem o gabarytach krypy a mianowicie 3,9m dluga i 1,55m szeroka. Jak podaje producent to wazy 110kg , ja tez najmniejszy nie jestem , do tego dochodzi moja kompanka , troche sprzetu , echosonda z akumulatorem no i koszyk piknikowy ... Nie czarujmy to wszysto wazy dobrze ponad 300kg. Z jednej strony mozna powiedziec ,,zaloz chlopie 15km i czesc" . Z drogiej jednak strony to ma byc zestaw do trolingu i czy 15km na wolnych obrotach nie bedzie pchalo tego wszystkiego zbyt szybko ? mam dokładnie o takich parametrach , na 15hp i śrubie 12 śmiga 35km/h , w dwie os. plus to wszystko co wymieniłeś , i dokładnie tam pływam gdzie pisałeś ;D , jak masz możliwość kupuj odrazu śrubkę 11 minimalnie mniejsza prędkość ale w trolu lepiej , i zapas mocy większy ( skok śruby ) , pozdrawiam . Łyżka dziegciu w tym jest taka że ograniczyli trolingowanie ( okresowo ) , komuś w Kostrzynie pewnie ;) gul wyskoczył >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Ok .Sróbka jest sróbką , ale wątek 10 czy 15 km ciagle wisi w powietrzu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 proponuję pod prąd 15KM z mniejsza śrubką a z prądem 10KM z większą śrubką :) Nie mylić z tym prądem procentowym w butelce ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 do Kojota 10 za mało dla normalnego pływania , choć w porywach w ślizg wyprowadzi , widzę że nie łapiesz , śrubka właśnie najważniejsza kolego ;) , ale jak tam sobie wolisz . Jak byś zadał sobie trudu poszperać w necie to byś wiedział , dla czego ważna i jak dobierać przynajmniej kilka razy do roku pisane , co do doboru silnika to jest zależność między wagą a mocą ( do pływania w ślizgu ) , najniższa granica leży coś w granicach 35-40kg na 1kucyka , choć to zależy też od wielu czynników , przy 30kg już całkiem całkiem . Górna granica zależy od ...... i to co Zibi wstawił fajne było 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 oki panowie . Widze ze sie ,,atmosfera swiateczna " zalaczyla ale moja krypa mimo wszystko nie wie ile kucy tak na prawde ma nosic na grzbiecie. DO RZECZY !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 NO DOBRA . Teraz tak bez pierniczenia . Mam mozliwosc ,,szarpnac" mercurego 2010r za dobry pieniazek ale 15km i tak sie wacham. OK . 10 KM to jest na legalu , a z 15stka to trzeba kombinowac ale z drugiej strony powiesic sobie na burte ,,legal " za pare grubych klockow i nie byc zadowolony to tez do DUPY... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Aha , piszac ,,legal" nie mam na mysli kradzionego tylko to ze na 15km trzeba uprawnienia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Po rzeanalizowaniu materiału z tego tematu.....hmmmmm, No to zrób tak: a/ kup 15 KM 2/ zrób uprawnienia 3/ pływaj przez cały rok 4/ a w przyszłym sezonie (jak znam życie...) wymienisz na 20 lub 25 KM. No i w ten sposób będziesz się "rozwijał" i będziesz coraz bardziej czuł się "wodniacko spełniony".... No i co najważniejsze, już będzie bez znaczenia czy płyniesz z prądem czy pod prąd (na co "przewrotnie" zwracał uwagę Kolega Zibi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 No to mi klina zabiles... ale : dzis nie wytrzymalem , wzialem swoj nowy nabytek w postaci lodki polecialem nad warte i zapiolem do niej 5 km mercurego na ktorym plywalem do tej pory ale przy mniejszej lodce. I co ? We dwie osoby lipa a samemu zaczynala wchodzic w slizg ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 nie mam pojęcia co z tym zrobić Kolego, myślę już o tym dwa dni, może zagróź jej, że jak nie zgubi parę kilo to będziesz tylko sam pływał, albo drugą sobie znajdziesz ;) baba z łódki, silnikowi lżej :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Odchudzac swojej ,,starej" nie bede bo juz bedzie pachniec Oswiecimiem. Pozbyc sie jej to tez nie tak latwo- probuje od dawna ;D a jak wezme inna to tez nie wiem czy jej ryby zaszczepie :( Ps. Najlepsze jest to ze moja ,,Marycha" na pieciu wyjazdach w tym roku cztery sumy kropnela.... zlapala bakcyla na AMEN... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Ps. Najlepsze jest to ze moja ,,Marycha" na pieciu wyjazdach w tym roku cztery sumy kropnela.... zlapala bakcyla na AMEN... ;) No to wygląda na to, że to Ty jesteś "kompanem w postaci" męża i to Ty musisz zgubić trochę wagi :P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 A wracajac do temat ,,JAKI SILNIK " to moze ktos podsunalby jakas propozycje co do konkretnej marki a nawet modelu. Mam sentyment do mercurego (bo na takim tez plywalem) a podobno tohatsu to to samo. Jakos nie biore pod uwage chinszczyzny. Generalnie mysle nabyc cos swiezego - jesli nie nowy to maksymalnie 2-3 letni. Piszcie POMOCY !!! :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Jeśli mały i nowy silnik 15-20 KM, to świetny jest Suzuki na pełnym wtrysku lub Honda. Jedyna wada to cena. Yamaha też dobra ale sporo waży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 DO JZSHO : a to suzuki na allegro to Twoje ? Bo od trzech dni zbieram sie zeby zadzwonic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witaj kojot Sam kupiłem ten silnik, wcześniej miałem Suzuki DT8.(dalej go mam), może to sentyment do tej marki. Wszysto o tym silnikui Masz w tym wątku: 15-20 KM: Suzuki, Honda, Yamaha czy Mercury? http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/15-20-km-suzuki-honda-yamaha-czy-mercury/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Dzieki za podpowiedzi ale w rozpoczetym przeze mnie watku zaznaczylem ze silnik potrzebuje do trolingu . Gdyby chodzilo o sciganie po wodzie to powiesilbym 20km i czesc bo to to samo co 15km. Zastanawiam sie tylko czy 15 nie jest za szybka na wolnych obrotach (zeby woblerka sumek dogonil ) a z drogiej czy dycha slizgnie krype. Fajnie gdyby z 15km lodka stala w nurcie na wolnych obrotach. Czy ktos ma doswiadczenia wlasnie z trolingu z takimi motorkami ? Lodke 2.8m i 5km mam dobrze opanowane a tu jednak gabaryt wiekszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Zastanawiam sie tylko czy 15 nie jest za szybka na wolnych obrotach (zeby woblerka sumek dogonil ) Kolego widzę, że nie czytasz ze zrozumieniem... :-[ Już ci ktoś napisał, ze jak będzie za szybko to zmienisz śrubę i po kłopocie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 pamiętaj ze suzuki ma drogie częsci i est ich mnie na wtórnym rynku niz silników Yamaha. honda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 PANOWIE DZIEKI ! Chyba wreszcie zalapalem , i z tymi srubami to jakbym olsnienia doznal. ;) Stawiam na 15stke. Wypowiedzcie sie jeszcze prosze o MERCURYM TAKIM 2008 - 2012 15KM oczywiscie i nie zawracam wam juz d.py . Z gory dziekuje . C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
