Jaki wybrać silnik do pontonu
matmat0123456789
Cześć,
Potrzebuję pomocy.
Jestem kompletnie zielony a chciałbym zakupić swój pierwszy silnik spalinowy żeby popływać na wiśle pontonem.
Zastanawiam opcją wyboru silnika.
Chodzi o markę storm oraz capral moc około 10 km.
Nie są to drogie silniki i za dość niewielką cenę można zakupić nowy.
Wolał bym sprawdzoną markę jak Yamacha ale stać mnie tylko na używkę, a  nie znając się kompletnie na silnikach nie możliwe jest żebym wybrał coś dobrego.
Co byście mi poradzili?
Czy silniki storm czy capral są godne polecenia?
Jeśli chodzi o rozmiar stopy silnika to też powinna być krótka s w przypadku pontonu?
  • Odpowiedzi 141
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Wszystkie chińczyki nie cieszą się dobrą opinią.  Są to mniej lub bardziej udane kopie znanych firm. Storm jest chyba najmłodsza marką, na zdjęciach wygląda ok, a życie pokaże jak będzie w użytkowaniu.  Było na forum kilku użytkowników Parsunow i zmienili silniki na bardziej niezawodne.
A co sądzisz o tym wynalazku? https://odplyniesz.pl/pl/p/Silnik-Zaburtowy-Spalinowy-Capral-7-KM-dwusuw-T7s/766
Da rade na środkowej wiśle (okolice Płocka?)
Na pierwszy silnik mógł by być ok a w razie czego to i za dużo pieniędzy bym nie utopił jak by okazał się klapą
Juz sam opis jest z dupy, "dwucylnindrowego dwusuwa", on ma 7 KM w sf. grafika, ktory przyklejal naklejki na pokrywy. Kolumna I pokrywa zaporzyczona z starej yamahy 4KM w 4 suwie, tu silnik niby dwusuw choc zdjec spod pokrywy nie ma. Silnik jest nielegalnie sprzedawany/importowany do EU. bo jest nowy, a jest dwusuwem. Jednym slowem "kila"
Jakiś czas temu u wulkanizatora wymieniałem opony, podjechał gość na niemal nowym chińskim skuterze by dopompować koła... jak to przy takiej okazji pogadało się trochę i mówi tak: Panie, ja się cieszyłem jak to kupiłem a teraz ucieszę się jak uda mi się to sprzedać! ciągle "coś" i z tym capralem może być podobnie... uważam, że gdybyś trafił dobry silnik uznanej marki to będziesz bardziej zadowolony. Weź pod uwagę dostępność takich rzeczy jak wirniki pompy wody, śruby napędowe itd. i to nie tylko dziś ale w perspektywie 5 - 10lat. Dobry silnik kupuje się raz.
No właśnie problem w tym że nie bardzo mnie stać żeby wydać 10 tysięcy na nowy silnik porządnej firmy a używanego trochę boje się kupić bo się na tym kompletnie nie znam. Za używany też trzeba zapłacić przynajmniej 3 tysiące jeśli chodzi o 8 km, a wydać 3 tysiące i żeby stał w garażu zepsuty to też nie jest najlepszy pomysł
Tak, kupno silnika to trudna sprawa. Trudno rozpoznać oszusta, pasera i uczciwego sprzedawcę. Ale tacy się zdarzają. Trzeba cierpliwości, trochę wiedzy i trochę odwagi. Poczytaj, a może znajdziesz kogoś kto Ci pomoże. Pamiętaj, że często łatwiej naprawić starą Yamahę niż nowego chińczyka.
Yamaha honda a na koncu Mercury suzuki a gdzies daleko Johnson. Takie silniki szukaj.
Nie masz duzo kasy kup ruskiego wietieroka 8 lub 12km i plywaj silnikem do tysiak ktory wprowadzi pontpn w slizg.
Handlarze omijają ruskie silniki wiec jak jedziesz kupic silnik to sprawdzaj czy jest zimny przed odpaleniem i czy odpala z max z 3 szarpniecia na zimno
Z ruskami jest mały "problem" nie wszystkie modele mają skrzynie P-N-T niby da się bez tego żyć ale... i jeśli rusek to z końcowych okresów produkcji z układem zapłonowym bezstykowym. To są proste silniki odporne na złą eksploatację ale minimum wiedzy trzeba o silnikach mieć. Więcej jest argumentów przeciw niż za... za to dostępność części mogących ulec uszkodzeniu podczas pływania w płytkich rzekach - śruby, spodziny, elemnty przekładni. Obecnie bawię się w odnowę silnika WICHER 30e i jestem nim "zafascynowany" jest tak prosty, że aż miło.
Z silnikami ruskimi są 4 możliwości
-Kupiłeś działający odpalający za max 3 razem nic nie robisz i pływasz:)
-Kupiłeś działający odpalający za max 3 poczytałeś na forum coś przekręciłeś i już nie działa jak wcześniej
-Kupiłeś  niewiadomo co ale znasz się i go zrobisz i będzie działał
-Kupiłeś niewiadomo co i masz kotwicę
W porcie czerniakowskim w warszawie są z 2 wietieroki chyba:) a dlaczego ruskich już nie ma? raz to tylko 2sówy a poza tym teraz każdy jak ma 50 kucy to słyszy  "panie nie ma czym płynąć"
Pieć lat temu zakupiłem Nowego SEKING 9,9 Km. Przepływałem na nim około 500 godzin. Nie mam sie do czego doczepić. Fakt  nie eksploatuje go na max obrotach. Pływam wypornościowa łodzią o długości 7 metrów. Może mój egzemplarz jest wyjątkowy. zużycie na poziomie 2 litrów na godzinę. SPOKOJNE docieranie i wymiana olejów zgodnie z warunkami eksploatacji.
http://forum-motorowodne.pl/niemcy/wielka-petla-niemiec/30/ Str 3. Pozdrawiam
Nie do końca się zgodzę.  U nas się pojawiło sporo małych japonskich dwusowow, nie każdy chce od razu duży motor.
Wg mnie rynek zaburtowców dzielimy na
-Bez patenciarzy silniki do 10km i to co się da "ukryć pod nakleją 10km" ludzi początkujących i wędkarzy którzy nie chcą lub jeszcze nie chcą robić patentu
-I ci co mają patent i tu królują raczej silniki 40-100km rzadziej coś więcej
- osobno bym wsadził silniki pomocnicze i "pyr pyr do większych łodzi (głównie 8km ale zdarzają sięinne high trusty nawet powyżej 20km)
Jest jeszcze jeden aspekt: zużycie paliwa.
Ja lubię swoje "maluchy" bo zwyczajnie dają żyć portfelowi :-)
I często widzę duże wypasione jednostki stojącen na kotwicy podczas gdy ja ..smigam :-)
Kupowałem wyłącznie używane markowe silniki od 5 do 18KM. Max 3 tys. Żadnych problemów!.
Dwusuwy jak chodzą i ładnie się uruchamiają - z reguły są nie do zajechania.
Wystarczy popatrzeć ile mocy z litra dają.
Jedyne czego nie lubię to silniki składane na ...sruby niemetryczne czyli calowe. Johnson; Evinrude i inne.
I trzeba mieć dodatkowe narzędzia i z kupnem "pod domem" może być problem.
Tych wszystkich chińskich bym unikał bo choć wyglądają podobnie - to oszczędnosci najczęsciej na materiałach!
Ruskie?...kocham jako kumpli do picia gorzały... wyłącznie :-)
Poczytam o tych wietierokach może to nie będzie najgorsze bo nabędę jakieś doświadczenie w eksploatacji tego typu silników. W sumie w ten sam sposób chciałem potraktować caprala 7 km z dwuletnia gwarancja za 2300 zł tzn jako silnik szkoleniowy.
Chciałbym jeszcze zapytać się czy w waszej opini można dostać dobrą używaną yamache czy inny silnik dobrej marki za około 3 tysiące? I jeśli wiecie to dodatkowo prośba o informację gdzie ewentualnie mógłbym kupić nowego wietieroka?
Dokładnie.
Nawet nowy - to kłopoty.
Dwa lata? A co dalej?
Mój najstarszy silnik ma ponad 30 lat i zero narzekań.
"Dziesięciolatka" uznaję za prawie nowy :-)
Często jest tak że te silniki nie wyglądają jak nowe - ale użytecznosć wzorowa!
No: ma działać tak że "wypływam i wracam".
Ponieważ nie okreslasz swoich potrzeb wystarczająco precyzyjnie - to może pokazuj "cos"  i pytaj konkretnie?
W temacie używek każdy egzeplarz wymaga osobnej oceny.
Suzuki? Yamaha? Tohatsu? I ew Johnson - Evinrude i inne ale z produkcji BRP
Choćby taki jak ten: https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-evinrude-15km-stopa-s-1996r-film-CID767-IDvroFG.html#56c182df7a
Piękny lakier i naklejki to jedno a wnętrze to druga sprawa. Korozja i wżery... wszystkie swoje zabawki rozkręcam - samego silnika nie ale elementy przeniesienia napędu to już norma. Czyszczenie, polerowanie wałków w miejscu pracy uszczelniaczy itd.
i tak jak przedmówca wiek silnika ma w pewnym momencie znaczenie drugorzędne. Jak z samochodem - wiekowy ale zadbany pojeździ. Tak samo z silnikiem zaburtowym. Skoro nie znasz się na mechanice to ruska sobie daruj. Obecnie na kolejny sezon sam szukam silnika do 10KM ale już dwucylindrowy. Obecnie przy pontonie mam 5-cio konnego Marinera. Silnik fajny ale apetyt wzrósł, zwłaszcza, że pontonem zaliczyłem i kawałeczek Zalewu Szczecińskiego i odrobinkę Bałtyku a ta piątka poczucia bezpieczeństwa zbytnio nie dawała. Ponieważ nie znasz się na silnikach podpowiem Ci tyle:
Silnik MUSI mieć "gaz" w rumplu. Stare silniki mają czasem pokrętła - suwaki i podobne beznadziejne rozwiązania to eksploatacyjny koszmar. Silnik powinien mieć skrzynię biegów: przód - neutral - tył. Nawet w pontonie wsteczny się przydaje... Szukał bym silnika dwucylindrowego. Mają delikatniejszą pracę - mniejsze drgania na wolnych obrotach oraz łatwiejszy, lżejszy rozruch. Nie szalej z mocą - pamiętaj, że to trzeba karmić i dźwigać... nie bój się dwusuwów... mają tę zaletę, że w zasadzie przewozisz jak chcesz - nie ma obawy wycieku oleju silnikowego.
Odnośnie nie szalenia z mocą, dlatego właśnie szukam silnika 8 km, żeby w przyszłości popływać na wodach przybrzeżnych bałtyku. Ponton mam przystosowany tylko silnika brakuje. Teraz pływam na elektryku po jeziorach.
Cel już mniej więcej określiłem.
Yamaha min. 8 km krótka stopa i jeśli chodzi o rocznik to najlepiej coś po 2001.
Te mi się podobają:
https://www.olx.pl/oferta/motor-boots-silnik-zaburtowy-yamaha-8-km-stopa-s-ze-szwajcarii-igla-CID767-IDpel9B.html#c083122354
https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-yamaha-8-km-krotki-rozrusznik-CID767-IDmCgTV.html#83ecbcb4e7
https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-yamaha-8-km-krotka-stopa-CID767-IDq1xNb.html#888354b4bb
https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-yamaha-8-km-krotki-CID767-IDtNIr3.html#888354b4bb
