Jakiej marki wybrać silnik o mocy 9.9KM
michalyy
Witam. Bardzo prosze o wiad jakiej marki wybrać silnik o mocy 9.9 KM? Silnik bedzie używany z pontonem. Czy jeśli na pontonie mam podana max moc 9.9KM i 45KG to czy będę miał kłopoty przy kontroli w przypadku zastosowanego silnika 10KM/43KG? Biorę pod uwagę  marki HONDA/MERCURY/YAMAHA/SUZUKI. Gdzie teraz są produkowane wymienione silniki? Czy zwracać uwagę na pojemność? Czy istnieje możliwość zmiany mocy i z czym się to wiąże -  np.  w przypadku SUZUKI pojemność silników 9.9KM/15KM/20KM jest taka sama. Z góry dziękuję za odp. M.
Jeśli chodzi o niezawodność poszedłbym w Yamahę lub Hondę
Ale jak kupujesz nowy to i tak będzie na tyle niezawodny jak o niego zadbasz
Nikt przy kontroli niczego nie powie
Jeśli chodzi o zmianę mocy to rzeczywiście one są budowane na tym samym bloku jednak mają inne gaźniki, przepustnice itd
Oryginalne gaźniki i przepustnice żeby zwiększyć moc będą Cię kosztować więcej niż cały silnik
Zawsze możesz poprosić pana Kazia żeby podłubał i podrasował ale wtedy pożegnaj się z bezawaryjnością
Ja osobiscie polecam Tohatsu 9.8, bez zbednych bajerow za to najlzejszy - moj do pontonu (krotka stopa) wazy 37kg. Jak wszystkie markowe silniki (Yama, Honda itp), zawsze pali od pierwszego i chodzi jak zegareczek. Zamienilem w tym sezonie z 15km dwusuwa, ktory - chociaz latal fajniej przy pelnym obciazeniu, bywal narowisty jezeli chodzi o odpalanie.
JW
Jaki silnik chcesz: dwusuw czy czterosuw?
Dwusuwy są lżejsze; bezproblemowe i bezobsługowe.
Silniki 9.9 to dławione silniki 15KM więc zdanie że "cos się stanie z niezawodnoscią" zaliczam do teori.
Odblokowanie silnika z 9.9 do 15 najprostsze jest w Tohatsu.
I te silniki polecam: są produkowane w Japonii.
Sam mam kilka w tym najstarszy 30 letni - zero zastrzeżeń.
Honda czy Yamaha: 50% do lansu..i sporo do ceny.
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Osobiście polecam SUZUKI 15KM. Używam go do pontonu 3.2 metra - czyste szaleństwo...  :) Wcześniej pływałem na mercurym 3.5 KM i nawet szedł w trzy osoby pod prąd z Zalewu Zegrzyńskiego w górę Bugo-Narwii
W suzuki podoba mi się jego cicha praca, normalnie jak samochodowy silnik benzynowy.
