Petroholic Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Ostatnio jeden ze znajomych zabił mi gwoździa ale tak z ciekawości zapytam co wy o tym sądzicie... Pytał mnie o możliwość przechrzczenia silnika aby mógł dalej czarterować łódki ludziom bez patentu. Według mnie nie powinno być większego problemu w przeklejeniu naklejek "9,9KM" na silnik "15KM" ale co jeśli weźmiemy ciut większy silnik? I tu pytanie do znawców silników: Jaki największy silnik można by przechrzcić na 9,9 tak aby zbytnio nie rzucał się w oczy jako "za duża czapka" :) Dla żartu powiem, że propozycja znajomego brzmiała: kupię "115" i obetnę pierwszą jedynkę z naklejki :) Zostanie 15 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 To znaczy ,ze Twój znajomy myśli iż na wodzie pływają w organach kontrolujących ludzie z łapanki?myli się. No ale niech próbuje, może sobie i innym narobić problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 mandat 500zł za brak uprawnień , młodszy sternik gdzieś 400 zł pójdz tym tropem :) zamiast oszukiwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 3 czy 5 koni więcej jeszcze rozumiem ale podwajanie stawki to już lekka przesada. Oczywiście jest furtka - konstrukcyjne ograniczenie mocy czy jakoś tak ;) Ale co to oznacza, jakie są przepisy wykonawcze i jaki jest cel takiego ograniczenia ? Na koniec czy się to opłaca w przypadku wypożyczalni sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Spokojnie Panowie jeśli chodzi o uprawnienia to ja je posiadam i mam daleko w poważaniu takie kombinacje po prostu teoretycznie się zastanawiam... A co do kontroli na wodzie to np. powiedzcie mi jak taki "inteligentny i wyuczony kontroler" udowodni prowadzącemu łódź (bo sternikiem to on nie będzie raczej na pewno), że ma za duży silnik (powiedzmy 30KM) jak podmieni się zarówno naklejki na czapce jak również i serwisowe wewnątrz... Dla mnie to i tak jest parodia, że łajby typu "cuddy" o wymiarach prawie 7m na powiedzmy 2,5m pływają z silnikami 9,9 :D Gdyby to były moje łąjby to minimum na ogonie to 90-100KM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 za duży silnik (powiedzmy 30KM) jak podmieni się zarówno naklejki na czapce jak również i serwisowe wewnątrz... To musiałbyś sfałszować tez dowód rejestracyjny... :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 za duży silnik (powiedzmy 30KM) jak podmieni się zarówno naklejki na czapce jak również i serwisowe wewnątrz... To musiałbyś sfałszować tez dowód rejestracyjny... :-[ No nie tyle co sfałszować tylko zrobić "face lift" silnika przed rejestracją... W kwestii prawnej tak :) No ale zakładając, że mamy łódkę: - w dowodzie silnik 9,9 - na pawęży silnik powiedzmy 30KM przechrzczony na 9,9 kompletem naklejek / numerów itd... No i teraz jak taki powiedzmy inspektor może szukać dziury w całym? Przecież nie stwierdzi, że silnik ma o jeden cylinder za dużo... Jak fizycznie może udowodnić posiadanie zbyt dużego silnika? Wizualnie silnik 30KM nie jest bardzo większy od 15KM czy 9,9KM... Poza tym różne silniki mają różne ilości cylindrów przy tych samych mocach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Może być podejrzenie o dokonaniu przestępstwa, areszt łodzi i powołanie rzeczoznawcy... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 No i to jest konkretna odpowiedź... Czyli za zmianę naklejek można beknąć porządnie więc NIE WARTO ryzykować :) I to samo jutro powiem znajomemu niech się w to bawi sam jeśli chce - ja mam to w dupie :D Temat uważam za wyczerpany i do tego idiotyczny... KIDS DON'T TRY THIS AT HOME !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Oczywiście jest furtka - konstrukcyjne ograniczenie mocy czy jakoś tak ;) Ale co to oznacza, jakie są przepisy wykonawcze i jaki jest cel takiego ograniczenia ? Wbrew pozorom to nie jest furtka tylko otwarta brama dla czarterów bez uprawnień dla większych/dużych barek - houseboat. Takich jakie wynajmuje się we Francji, Niemczech czy Holandii. Łódź z konstrukcyjnym ograniczeniem prędkości może mieć duży silnik nawet i 200 KM (z reguły stacjonarny) bowiem jest duża i dużo waży ale nie przekracza prędkości 15 km/h i dzięki temu można taką łódź prowadzić bez uprawnień. Konstrukcyjne - oznacza zarówno to że ze względu na linie kadłuba nie popłynie szybciej jak i to że np jest plombowana (zrywalna) blokada obrotów silnika (lub manetki). Dlatego zrywalna blokada aby w razie niebezpieczeństwa można było zerwać plombę i dodać gazu. Oczywiście zerwanie plomby skutkuje koniecznością wytłumaczenia sytuacji a czasami karą finansową jeśli uzasadnienie jest słabe :-) Ten dylemat rozstrzyga firma czarterowa. Ponieważ ludziom którzy mieszkają na zachód od Odry bardzo rzadko przychodzi do głowy nadużycie i zerwanie plomby - karanie finansowe wydaje się być legendą.. Czyli aby mogły pływać duże houseboat i barki bez uprawnień taki przepis powstał. Pozdrówki Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 WIEC max prędkość oraniczona konstrukcyjnie nie istnieje ;) tylko w paragrafie, mam katamarana 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 max prędkość oraniczona konstrukcyjnie nie istnieje ;) tylko w paragrafie, Istnieje i ma się dobrze - na niemieckich i holenderskich wodach bywają radary na mostach i nie ma zmiłuj... kary są wysokie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 @Petroholic jak masz młotek to się puknij, wiesz gdzie, co ??? A jak nie masz to se kup i zrób to samo :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Teoretyk . Ku...a .Polak potrafi powiedz kumplowi niech zarabia na śmieciach bo lepsze przebicie. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 O kiego chuja wam chodzi Zibi i logoslaw? Chyba w swoim ostatnim poscie wyrazilem swoje zdanie na ten temat i kropka... Ktos nie rozumie mojego ostatniego stwierdzenia to niech sobie sam kupi mlotek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Ale bez kultury >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Bez kultury? A czy ostatnie posty po moim stwierdzeniu końca tematu wnoszą cokolwiek merytorycznego do dyskusji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 A po kiego uja pytasz o przekręty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 A ze zwykłej ludzkiej ciekawości :) Ciebie nigdy nie zastanawiało jaka jest katalogowa bądź realna prędkość maksymalna twojego auta mimo, że więcej jak 130kph w Polsce nie wolno? Poza tym temat pod koniec zmienił się w drapanie po oczach, a nie taki był jego cel... I jak napisałem temat został wyczerpany... Dalsze nabijanie postów w temacie raczej jest bezcelowe... No offence z mojej strony :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 ..hm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroholic Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Haha to było dobre :) Gdzie tu jest "lubię to" ? Albo "postaw piwo" :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 ciesz się że jesteś w śród swoich, na forumie Mazuranckim za głupie pytania miał byś przerąbane ;) a tu drobna pyskówka i jest git :) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Haha to było dobre :) Gdzie tu jest "lubię to" ? Albo "postaw piwo" :) mam nadzieję że na taki pomysł nasze Moderatory ;) się nie zdecydują ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
