kto pomoze dobrac silnik:)
shark
hmmm wlasnie zastanawiam sie nad 120KM jak sadzicie da rade pociagnac narciaza ??? :)
W poprzednim sezonie miałem podobna łodz, troche była mniejsza bo miała 6,30 m , i szerokosci 2,35m sama łodka bez silnika wazyła 850-900kg jak zapewnial producent.Nie widzę u Ciebie dwóch silników," nie idz tą drogą"jeden a solidny motorek to jest jedyna opcja.Aby cos sensownego Tobie doradzić musisz napisac czego, czyli jakich predkosci oczekujesz, jaką chcesz osiagnąć, gdzie bedziesz pływał.Ja widze tam minimum 150 koni, optymalnie 200 do 225 koni, no ale to wszystko zależy oczywiscie od srodków jakimi dysponujesz.
A wiec łodz bedzie na j.Orawskim(słowacja) hmmm zastanawiam sie nad 150KM to tez zalezec musi głownie od spalania zbiornik mam 85l i plywac musze na tym 2-3 dni poniewaz nie ma blisko zadnej stacji:( gdzie mozna zorientowac sie w cenniku silnikow??max 15tys moge wydac:(  jak to jest czy 2 silniki 80KM = mocy 1 160KM???
dokladnie zakupiłem ja w sierpniu z bialegostoku to darłem na ślask :) to był wyczyn dla audi a6:) aktualnie srodek jest u tapicera nowa skore jej dodaje.tylko meczy mnie ten silnik nie chce umoczyc pieniedzy wiec zasiegam porady fachowców :)
wlasciciel polecal od 90-220KM wiec mysle 120-150 powinno byc ok
nie wiem jaka jest tam jest realna wytrzymałość pawęzi
ale według mnie dla łodzi tego typu to optymalnie 200KM dla dwusuwowa i 250KM dla 4 suwa
shark dwa silniki 80KM, będą więcej ważyć niż 1 x 160KM, więc efekt będzie gorszy i bardziej kłopotliwy, np. serwis 2 silników
kwota 15tyś zł to raczej kwota mała
zapytaj się kolegę MIKE_G, czy opchnął Yamaszkę 200KM
http://forum-motorowodne.pl/sprzedam-kupie/sprzedam-yamaha-200-prov/
chyba bardzo ciekawa propozycja dla Ciebie w rozsądnych pieniądzach, 200KM w dwutakcie - wstydu nie będzie
powiem CI tylko, że ta łódź przy silniku 200KM będzie latała pewnie około 90km/h
czemu niestety, naklejki łatwo usunąć, potem na żelkocie papier ścierny wodny i 250-500-1000gr. i na koniec polerka mechaniczna pastą typu G3/inną i kadłub jak nowy, jeśli są jakiś ubytki w kadłubie to warto przed polerowaniem je usunąć naprawić. Na koniec malowanie częściowe, albo znowu jakiś akcent z naklejkami.
piszę z doświadczenia, żelkot/topkot to twardy i grubszy materiał, nijak ma się do miękkiego lakieru samochodowego, jak zaczynałem od 500 to leciałem do sklepu po 30minutach po "ostrzejszy", dodatkowo większa gramatura szybciej usunie klej po naklejkach. A polerowanie to tylko polerka mechaniczna, bo ręcznie to efekty mizerne. 2 dni pracy i taki kadłub wygląda jak by fabrykę opuścił. Później pozostanie tylko nadanie jakiś "barwień", ale poniżej lini wo bym nie ruszał, chyba że jakiś środek zabezpieczający.
Wracając Kolego do silnika to rzeczywistość dla Ciebie jest straszna  :), to jest spora łódź i pewnie ciężka + ciężki silnik i ładunek i serce musi być odpowiednio mocne. Taka łódź powinna mieć silnik ze 350KM, albo 2 x 250KM, a silnik 200KM to optymalna rekreacja, ale że musimy zachować jakiś rozsądek, koszty vs możliwości, bo nie żyjemy w Dubaju, czy nie mamy na nazwisko Abramowicz, więc kompromisem jest już taki silnik 200KM w dwu takcie...., bo silniki 4 takt ok. 200-250KM są mocno poza zakładanym budżetem. Owszem jak założysz mniejszy silnik, bo na taki Cię akurat stać, to też będzie pływać i nie ma co płakać, ale zamiast inwestować w malowanie kadłuba, itd.. wszystkie możliwości finansowe przerzuć na kupno jak najmocniejszego motorka.
Zwróć uwagę na opinie kolegi, który ma Madnessa, podobnej wielkości, tylko znacznie lżejszego i węższego, nie wspominając o szybszej konstrukcji kadłuba, On też Ci wielkość silnika zalecił do rekreacji, bo to szybkiego pływania to byś przy tych parametrach łodzi musiał dodać ze 50% mocy
