broszford Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Witam od dłuższego czasu szukam łódki 4.5m-5.5m typu open ale nic ciekawego nie mogę znaleźć ostatni oglądałem na żywo ALEX 450 ok 300kg wagi https://www.olx.pl/oferta/lodz-po-sezonowa-okazja-CID767-ID86O9B.html wydaje mi się, że łódka spełni moje oczekiwania, teraz pora na silnik, co byście doradzili ? (według producenta max 60km) zastanawiam się pomiędzy : http://allegro.pl/show_item.php?item=6687199875 http://allegro.pl/silnik-zaburtowy-evinrude-75-km-stan-salonowy-i6690121330.html oraz http://allegro.pl/silnik-zaburtowy-suzuki-50-km-jak-nowy-i6690119357.html#thumb/4 jaki silnik byście wybrali ? a może jakaś inna propozycja ogólnie łódka do rekreacyjnego pływania, aczkolwiek będą na pewno sytuacje gdzie przyda się także większa moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Nasz forumowy kolega miał kiedyś Alexa,zapytaj @Stercik'a na jakim silniku latał, mi osobiście wydaje się,że tam 50 koni to już jest bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewyspec Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Polecam lekkie i ekonomiczne silniki Tohatsu TLDI .Pozdrawiam, ps. mam 50 tldi przy takiej łodzi :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 w alexie ? jak sie sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magic Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 kupiłem niedawno tę łódkę, producent zaleca max 60 hp , ja kupiłem mercury 50 hp i powiedział że spokojnie wystarczy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 jakie wyposażeniem wziąłes i ile zaplaciłes ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magic Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 praktycznie chyba wszystko poza podłogą imitującą teak i plandeką , dużo rzeczy jest już w cenie podstawowej np. komplet materacy , pokład słoneczny , kierownica ,oświetlenie,drabinka . Koszt będzie około 15 tyś ,w następnym tygodniu powinienem ją mieć u siebie. Dodatkowo pompa zęzowa, stolik,radio ,głośniki ,skrzynka na akumulator, hebel ,przedłużony pokład słoneczny,wałki na wszystkie relingi Edit - nie cytujemy poprzedzającego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Szukam silnika do łódki alex 450 ok 300kg, według producenta max 60km, łódka raczej do spokojnego, rekreacyjnego pływania, ale wiadomo że nadmiar mocy zawsze sie przyda. W podobnej cenie i stanie mogę zakupić silnik yamaha 4t 60km oraz 90km 2t eteca. Kręci mnie ten etec. Zastanawiam się czy nie jest to przesadą. zastanawia mnie także spalanie na wolnych obrotach przy predkosci ok 6km/h oraz spalanie przy predkościach ok 40km/h wydaje mi się ze powinny byc podobne, etec bedzie potrzebował duzo nizsze obroty. coś doradzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Zastanawiam się nad silnikiem do alexa450 (łódka 4.5m typu open, 330kg) mam do wyboru tohatsu 50km z 2010 w cenie 9000zł albo evinruda 90km z 2009 roku za 15.000zł 50 boje się ze będzie za slaby, 90 może za mocny, aczkolwiek 90 2t ma nie dużą większą wage niż 60km 4t. przy 50km ta łódka osiągnie slizg przy ok 3000 obrotów i prędkość ok 35km/h czy można załóżyć większa srubę do 90km aby osiagnać podobna predkosc i slizg przy np 2000 obrotow ? ogolnie chodzi mi o spalanie przy predkosci ok 30-40km, teoretycznie mocniejszy silnik osiagnie taka sama predkosc co mniejszy ale przy znacznie mniejszych obrotach czy ktos sprawdzal jak zachowuje się znacznie wiekszy silnik w takiej samej łodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Nie wiem czy to Tobie polecałem kontakt ze @Stercik'iem ,On miał Alexa i silnik chyba mniejszy, jesli dobrze pamiętam to była 2T Yamaha chyba 35 koni.Napisz do Niego i wszystkiego się dowiesz.Do takiej lodki nie zakładałbym 90 konnego motorka, to przegięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Zapomnij o ślizgu przy 2000 obrotach, przewymiarowana śruba nic nie da :'( , wydaje mi się że 40-50 koni będzie w sam raz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Dublowanie tematów nie pomoże ci w odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMHammer Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Witam Też szukam podobnej openki Aleksa też brałem pod uwage i ja bym się przychylał do silnika ok 75 Przy 50 jak zapakujesz komplet pasażerów to na pewno odczujesz brak mocy. Ja miałem ostatnio riba 5m ok 300 kg z 40 2t i pływało to jako tako w 1 2os Paliło 10 l Założyłem do niego Suze 115KM 4t i komfort pływania i szybkości bardzo wzrosły przestałem odczuwać czy mam 1 czy 3 os na pokładzie koło czy same przy 4 os bez problemu nawet łatwiej bo przy jednej os potrafił stawać dęba przy nieumiejetnym starcie na wakeu. Minus był taki że silnik był troszkę za ciężki 200kg co było czuć w szybkich manewrach i tuby obcieraly o wodę spalanie 12 14l/h ale szybkości większe. Optymalnie do niego powinienem kupić 90KM 2t Teraz raczej kupię coś mniejszego Mam do wzięcia Riba 3,8 m lub openke 3,7m i do niej silnik 40KM ew zostanę na ten sezon bez łódki i w zimie kupię coś większego 4,5 do 6m. Gdzie znalazłeś te silniki ? Może być na pw Obserwuje ogłoszenia na bieżąco i Tldi bardzo fajne silniki widzę tylko 1 za 15 za 12 byl 2 mies temu i się sprzedał. podobno nie lubią słonej wody Jakieś problem z chłodzeniem kompresora wystepuje Co do eteca 90 to za 2009 rok to też bdb cena ale awaryjne te silniki są mocno i polecam sprawdzić go dobrze przed zakupem w serwisie. Problemem jest z reguły elektronika Pływają podobno rewelacyjnie.Ja bym poszedł w Eteca ale w,mocnil przynajmniej plyta pawęż. Porozmawiaj z producentem jak łódka pływa z większym silnikiem przy większych szybkościach czy bedzie stabilna i czy wzmóc pawęży jest potrzebne ? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
broszford Opublikowano 14 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 alex jest już w produkcji, na koniec maja ma być dostępny, kupiłem do niego silnik 4t, suzuki 70konny, dość ciężki, ale zobaczymy ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
