Mocowanie sterociągu do silnika - prośba o radę
Tomasz K
Proszę o pomoc - nie wiem jak łączy się sterociąg z silnikiem.
Przy starym silniku pancerz sterociągu był zablokowany w takim "przegubie" jak na foto a koniec pręta połączony był z silnikiem elementem podobnym do końcówki drążka kierowniczego jakie są w układach kierowniczych samochodów (!), bez pogrzebacza.
W nowym silniku mam w podstawie silnika tunel (rurę) do przełożenia sterociągu i pogrzebacz w komplecie.
Pytanie - czy to co mam obecnie jest do rozebrania, czy może tak zostać? Dodam, że taki system widziałem tylko w mojej udce...
Jeśli wywalić to czy pancerz jest jakoś z silnikiem zblokowany, czy tylko przechodzi przez tunel i dalej już tylko pogrzebacz? Wg mnie powinien jakoś być zablokowany w tym tunelu ale nie mam do tego żadnego elementu.
Proszę o radę i info co ewentualne mam dokupić, żeby grało jak trzeba.
Jeśli twój sterociag jest sprawny, to możesz podłączyć i pływać.  Często taki wariant był stosowany w wąskich miskach,  gdzie pogrzebacz się nie mieści.
Niedawno ktoś o tym pisal.
Jeśli jest zużyty,  to lepiej wymienić na system z pogrzebaczem.
Sterociąg chodzi bez zarzutu, gładko i bez jakichkolwiek problemów.
Rzeczywiście ta jak powiedziałeś miska wygląda na wąską i sam się zastanawiałem, czy pagrzebacz tam zmieszczę.
A gdzie kupię ten element w kształcie końcówki drążka kierowniczego gdyż został sprzedany razem z silnikiem? Ma to jakąś fachową nazwę?
  • 7 lat później...
Odświeżam kotleta mam łódkę z takim samym rozwiązaniem. Czy jest jakaś możliwość regulacji, kalibracji tego? Jest tam gwint wchodzi w ten zawór kulowy i z drugiej strony też widać jeszcze gwint jak wyżej na obrazku. Czy jak go rozbiorę to dociągnę bardziej do bakburty te cięgno steru.  Po co mi to- w prawo mam skręt jakieś 20 stopni w lewo z 60 tak na oko.
____________________________________
Okej sam odpowiedziałem Sobie na pytanie, wystarczyło lekko poluzować śruby i skontrować tą kulą w żądanym kierunku.
Edytowane przez Adiq
