olej przekladniowy koloru mlecznego jaka moze byc przyczyna potrzebna pomoc
ryszardk40
Najpierw zdejmij śrubę i podkładki. Obejrzyj czy, tak jak pisze @jack, nie nawinęło się coś na wałek i podniosło uszczelniacz.
Zlej olej , przepłucz naftą bebechy i zapodaj przez otwór spustowy 1-2 bar powietrze. Jeżeli jest nieszczelność to trzeba wymienić uszczelniacze. Obejrzyj też dobrze śruby spustową i odpowietrzającą. Często, ponieważ są takie same, łatwo o wadliwy montaż po wymianie oleju. Chodzi o uszczelki. Czasem zostają w otworach  a czasem na śrubie. Może się zdarzyć tak,że na jednej śrubie są dwie a na drugiej wcale. Kawa z mlekiem to jeszcze nie tragedia. Można pływać ale nie wolno zostawiać na okres dłuższy niż  2 tyg. Emulsja nie jest groźna ale po rozwarstwieniu na olej i wodę może narobić szkód przy dłuższym postoju. Dlatego po sezonie, przed zimowaniem bezwzględnie trzeba sprawdzać czy w spodzinie nie ma oznak wody.
