Paliwo ucieka odpowietrznikiem zbiornika
emlk00
Łódź ma bak 40L sinlik polonez i jest paliwa 1/4 i podczas postoju z wyłączonym silnikiem paliwo wycieka. Nie wiem jak dużo, ale całkiem konkretnie, pod łodzią wielka plama po paliwie :\
Jak temu zapobiec i co może być przyczyną? Może powinienem na wąż założyć zawór kierunkowy?
Sprawdź czy to na pewno paliwo.
Jeżeli w zbiorniku jest tylko 10ltr i dalej paliwo wycieka to chyba zbiornik dziurawy się robi. Tylko jak wydostaje się na zewnątrz?
Widziałem jak poszło paliwo odpowietrznikiem, na łodzi też widać zacieki po paliwie. Może od temperatury ono paruje?
Może to mogłoby rozwiązać sprawę https://www.osculati.com/pl/11273-20.168.22/odpowietrznik-paliwa-z-syfonem-przeciwodpływowym-fuel-lock
Ktoś miał podobny odpowietrznik?
Może przelałeś zbiornik aż odpowietrznikiem poszło paliwo i pętla/syfon przed odpowietrznikiem jest pełna/pełny i teraz ciśnienie oparów paliwa stara się uwolnić wypychając przy okazji małe ilości paliwa. Spróbuj odkręcić korek wlewowy i dmuchnąć porządnie w odpowietrznik. Może paliwo z syfonu wróci do zbiornika i będzie po problemie.
Ktoś tak sprytnie zrobił, że nie ma ani pętli ani syfonu. Zacznę od tego :)
Dzięki
