Damian30111986 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Witam. Posiadam silnik parsun 2.6 hk. Mam z nim problem. Po odpaleniu pochodził jakieś 5 min i zgasł. Okazalo sie ze świeca jest całą czarna, po oczyszczeniu świecy silnik chodził około 1 godziny i zaczął tracić na mocy i zgasł i nie dało się go już uruchomic. Po powrocie do domu okazało się że zamiast oleju jest jakaś dziwna masa koloru szarego. Moje pytanie to czy silnik się zatarł czy tylko uszczelka padła i woda się dostała do oleju? Czy wogole opłaca się to naprawiać czy lepiej kupić nowy silnik? Dodam że silnik ma około 4lat i przejezdzil około 80 godzin oraz co sezon miał wymieniamy olej. Czekam na poradę. Pozdrawiam Damian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Kupić nowy, ale nie Parsun O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 zdiąc głowiczke. splanowac owierzchnie kupic uszczelke i skręcic wszystko z własciwymi momentami. sprawdz ponadto termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 wszystko zalezy od tego jaka to jest ta maz, doswiadczony mechanik stwierdzi czy sie woda dostala,czy sie cos zaciera, zapodaj jakies foto..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 ale z opisu wynika ze remont glowny sie szykuje.....nie tam jakies uszczelki ,,,, kolega @giees ma racje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 zdiąc głowiczke. splanowac owierzchnie kupic uszczelke i skręcic wszystko z własciwymi momentami. sprawdz ponadto termostat w takich malych motorach 4 stroke nie zaleca sie planowac glowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Uszczelki nieraz gniją to wątpliwe w tym roczniku a le jak nie był przegrzany to może być ten problem. Dobra jakościowo uszczelka powinna załatwić sprawę. Poz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 ale z opisu wynika ze remont glowny sie szykuje.....nie tam jakies uszczelki ,,,, kolega @giees ma racje... Ale sprawdzić głowiczkę trzeba czy jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Ten silnik jest chłodzony wodą.Objaw -zamiast oleju emulsja -świadczy, że do obiegu oleju dostała się woda. najczęstszą przyczyną jest nieszczelność uszczelki pod głowicą.Jeżeli taka usterka wystąpiła po 80 godzinach pracy to bardzo źle świadczy o producencie tego silnika.Jednocześnie jest to usterka łatwa do naprawy. Ktoś tu wcześniej napisał że należy planować powierzchnię głowicy.Należy to zrobić ale po wcześniejszym sprawdzeniu powierzchni tej głowicy.Jeżeli by się okazało, że faktycznie powierzchnia jest odkształcona to świadczy że silnik był przegrzany. I wtedy należy szukać też przyczyny tego przegrzania.Możliwe, że też trzeba sprawdzić szczelność głowicy. Warto to zrobić , żeby mieć pewność skutecznej naprawy.Szczelność głowicy za ok. 50 pln sprawdzi każdy warsztat zajmujący się naprawą głowic samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 ale po co sie upierac na wode i gore silnika,autor sam nie wie jaka to substancja ,a moga to byc opilki aluminim wytarte i pomieszane z olejem, bez weryfikacji tego czegos nie ma co stawiac diagnozy.... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
