Połączenie sterociagu z silnikiem
Tomasz K
W mojej poprzedniej łodzi sterociąg był mocowany zupełnie inaczej niż zwykle się to robi stąd moje pytanie.
Mam na myśli połączenie pancerza sterociągu przy pomocy nakrętki tam się znajdującej z gwintem na silniku.
O ile wiem, końcówka sterociągu przechodzi przez tuleję w silniku przy czym pancerz jest zblokowany z silnikiem poprzez nakrętkę umieszczoną na końcówce pancerza. Jak rozumiem - nakrętkę muszę nakręcić na gwint w silniku. Na moje oko gwint na silniku jest znacznie większy (fi) niż nakrętka ze sterociągu.
Czy sterociągi posiadają różne rozmiary tych nakrętek?
A może mam w silniku wymienić tę tuleję?
A może są tu jakieś przejściówki/redukcje?
Czy czeka mnie wymiana sterociągu?
W instrukcji silnika ten fragment potraktowano pobieżnie a szkic jest w zasadzie nieczytelny. Pewnie sprawa banalna ale jak się to robi pierwszy raz to zagadka.
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S. Samo zakończenie czyli pogrzebacz mam.
  • 2 tygodnie później...
Nie chcę zakładać nowego wątku bo pytanie bliskie sterociągowi.
Mam za długie cięgna gazu i biegów. Tak na oko 5,5 m. Cięgna z poprzedniej łodzi, przepływane 2 sezony.
W obecnej łódce cięgna powinny być krótsze, tj. przyjmując naddatek na skręty silnika (1,2mb) wychodzi długość 4,2 mb.
Czy kupić nowe cięgna pod wymiar czy użyć tych co mam i się nie pitolić? Miejsce na ułożenie i zrobienie pętli mam.
  • 2 miesiące temu...
Po próbie na wodzie chyba jednak muszę wymienić sterociąg - maksymalne wychylenie manetki a silnik nie wkręca się na obroty.
Tak jakby na zbyt długich cięgnach (pętle) było za dużo luzu i maksymalne wychylenie manetki nie powodowało całkowitego otwarcia przepustnicy.
Czy dobrze kombinuję?
Idę na krypę, czapkę zdejmę i pomacham dźwignią - może wyczaję w czym rzecz.
W zasadzie to nie ma tam co źle złożyć bo cięgno od gazu ma tylko dwie możliwe pozycje. Zresztą na poprzedniej manetce (ten sam typ ale topowa a ta jest boczna) wszystko było tak samo zamontowane i hulało.
Idę pogrzebać.
