pawel_wolomin Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Witam, potrzebuje kupić tłoki i tuleje prox do silnita rotax 787 (781,6cc) Na stronie Prox http://pro-x.com/search.asp nie ma tego modelu, jest tylko zbliżony SEA DOO - 785 (787 cc) - 1995-2005 Czy ktoś się orientuje jak to namierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Na silniku nie ma tabliczki? Najprościej jest namierzać po średnicach. Piszesz 787 (781,6) ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_wolomin Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Tak jest właśnie na tablice. Model 787 pojemność 781.6cc Section 12 TECHNICAL DATA Subsection 01 (TECHNICAL DATA) 12-01-8 ENGINE CHALLENGER 1800 Number of engine 2 Engine type BOMBARDIER-ROTAX 787, water cooled Induction type Rotary valve Exhaust type Type Water cooled, water injected Water injection fittings 3.5 mm (.139 in) Starting system Electric start Lubrication Fuel/oil mixture VROI (Variable Rate Oil Injection) Oil injection pump Gear driven Oil type BOMBARDIER-ROTAX injection oil Number of cylinders 2 Bore Standard 82.00 mm (3.228 in) First oversize 82.25 mm (3.238 in) Second oversize N.A. Stroke 74 mm (2.91 in) Displacement 781.6 cm³ (47.68 in³) Compression ratio Uncorrected 11.75: 1 Corrected 5.9: 1 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 myślę, że nasz forumowy kolega Krzak ogarnia/ł te silniki więc powinien CI pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 masz tam dwa 110 konne silniki,. wiec srednica tloka to 82mm plus, bodajrze piec szlifow o ile dobrze pamietam. moge ci ogarnac czesci. jezeli masz nominal to nie musisz kupywac tuleji, tylko wystarczy szlif. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Jak będziesz potrzebował uszczelki do niego to daj znać. Mam nowy komplet ze stanów 420886392 (replaces 290886392) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
