Przewody akumulator-silnik
Miru
Witam.Mam pytanie odnośnie średnicy przewodów z akumulatora do silnika Mercury 40hp.Wyczytałem gdzieś na necie,że średnica zależy od odległości ,poboru przez rozrusznik.Chcę akumulator umiejscowić z przodu łodzi,przewody będą musiały mieć długość ok.5 metrów,pobór przez rozrusznik 1.1KW.Jeśli ktoś się orientuje proszę o odpowiedż.Z góry dzięki
Przy takich długościach ja by polecał nie schodzić poniżej 10mm2 przekroju żyły i wybierać kable z jak największą ilością żył , czemu nie pytaj bo wypracowanie zajęło by dwie strony , włącznie z tablicami zależności spadku napięcia na 1m kabla i optymalnej gęstości prądu na każdy mm przekroju . W sumie nim grubiej tym lepiej , ale w rachubę też wchodzą koszta i sensowność . Z bidy jak dasz 8mm też odpalisz , głównie chodzi o spadek napięcia , nim mniejszy przekrój tym większy spadek , o grzaniu mnie mówimy bo działa to dość krótko da i tylko na rozruchu , ładowanie nie bierzemy pod uwagę ( znikome prądy w stosunku do przekroju kabli ) . Pozdrawiam .
