Rotax 787 nie odpala
pawel_wolomin
Witam, co poradzicie na zatopione silniki rotexa w challanger 1800.
Zakupiłem motoróweczkę, zawodowałem i niestety troche się przytopiła chyba z winy pompy zenzowej, ale to już temat na potem.
Oba silniki rotexa 110km zostały zalane w całości, czy będzie konieczna wizyta w serwisie? Czy może da się coś zdziałać samemu?
Natychmiast wykręć świece, podaj fajki na masę i poobracaj motorami w celu usunięcia wody z cylindrów.
Rozumiem , że to dwusuwy Rotax a nie rotex.
Podtopienie było w wodzie słodkiej , czy słonej?
Jeżeli w słonej to trzeba go trochę odsolić. Najlepszy sposób to podtopić w wodzie słodkiej.
Sól na mokro przewodzi prąd ale po wyschnięciu się krystalizuje i zaczynają się problemy z elektryką. Korozja styków, brak przewodzenia itd.
Po odwodnieniu i lekkim przesuszeniu złączy elektrycznych spróbuj uruchomić. Jeżeli będzie pracował to powinieneś go trochę  przegonić w celu usunięcia wilgoci z zakamarków silnika.
Woda została wypompowana z silnika metodą opisaną powyżej w poście:) Niestety silnik nie odpalił ponieważ ma spaloną pompkę:(
Czy ktoś wie gdzie dokupię pompę paliwową do dwóch silników? Przeszukałem całe allegro i google i nic. Nie widzi mi się zakup z serwisu challangera bo poza majątkiem za część będzie trzeba długo czekać na nią, a chciało by się już popływać;)
Zdaje mi si, że źle jest wypompowana woda z silnika, kręciłem nim dość długo z przerwami po czym silnik miał chęć odpalić, ale tylko na chęciach się skończyło. Czy woda może stać w wale korbowym? Jeśli tak czy jest sposób ją jakoś inaczej wylać niż przez kręcenie rozrusznikiem? Zdaje mi się, że jest strasznie kiepskie ciśnienie na wlocie paliwa które może być spowodowane wodą w miejscu gdzie spręża te powietrze.
Osobiście uważam że podtopiony silnik można odpalić ,przedmuchać i wrócić na nim do domu, ale bez jego rozebrania i osuszenia nigdy później bym nie chciał nim pływać , szczególnie po dłuższym postoju i szczególnie w 2t.
Wczoraj dopisała pogoda i udało się wypłynąć motorówką poza port, wprawdzie na jednym silniku ale to już coś. Czy przewody które idą do świec są jakieś uniwersalne? Na jeden silnik na jednej świecy nie ma iskry. Do tego po przełożeniu cewki z tego złego do działającego silnika miałem wrażenie, że jest popsuta bo silnik ciężko palił i potrafił zgasnąć, ale nie jestem pewien czy to nie jest wina właśnie kabli do świec.
miałem wrażenie...
Wrażenie to trochę mało żeby do końca zdiagnozować usterkę ;)
Pomiar omomierzem cewki, kabla i fajki da dużo lepszy wynik.
A może impulsator jest zalany, a może tylko złącze od magneta do ECM nie przewodzi itd. Zacznij od najprostszego rozwiązania a więc od strony fajki do źródła impulsu.
P.S. Nie zapomnij o świecach. I pamiętaj, że czas pracuje na Twoją niekorzyść. Podstawowy problem to wilgoć w bebechach silnika.
Motoróweczka chyba poleci w poniedziałek do mechanika:(
Pierwszy silnik kaszle i nie wchodzi na obroty.
Drugi silnik (film youtube http://youtu.be/bpTqlBDsPdE) da się wkręcić w obroty, ale robi tylko dużo hałasu i płynie max 10mil/h
Liczyłem, że 2t bardziej tolerują takie awarie, łagodniej niż 4t, no ale chyba się myliłem:(
Motorówka była kupiona po okazyjnej cenie zimą, nie pływała podobno 3 lata. Została zawodowana i od razu zatopiona:(
Dalsze informacje które napisałeś to dla mnie czarna magia i z tego powodu już chyba odpuszczę sobie dłubanie samemu i oddam do profesionalisty.
No i niestety sama wymiana uszczelek, przeczyszczenie gaźników i użycie zestawów naprawczych nie pomogła.
Dostałem informacje, że osoba która mi sprzedała motorówkę wzywała serwisanta do zrobienia by tylko odpaliła na czas sprzedaży.
Serwis w którym stoi obecnie motorówka sądzi, że to wina modułu sterującego, a przebieg motorówki to ok 5tys motogodzin.
Czy ktoś jest wstanie sprawdzić ten komputer?? Czy są dostępne jakieś schematy elektroniki?
w 500 motogodzin uwierzę ale nie w 5 tyś  ;)
jeśli zalałeś silniki woda to elektronikę również, może poszukaj elektryka elektronika samochodowego który naprawi zapłon, może coś podmieni.
Sprawdź czy nie ma wody w paliwie.
Co mechanik stwierdził na temat wirnika w jakim stanie ?
Koledzy za co jest odpowiedzialny komputer przy tych rotexach skoro silniki są na gaźnikach, a pompka jest mechaniczna.
Mechanik stwierdził uszkodzenie komputera, ale jak to możliwe skoro to są proste silniki nie na wtrysku, a mało to jeden wkręca się na obroty, a drugi kicha w gaźnik.
