zbigniewm Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Dzień dobry Mam łódkę Wigry 345, będę pływał na akwenie 100h, jaki silnik elektryczny byłby najlepszy do tej łódki, idealnie do 2000 zł. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Jaki byś nie kupił do tej kwoty to nie licz ze będziesz plynol szybko raczej coś predkosc 4-6kmh no i silnik to połowa kosztów droga połowa to akumulator lub akumulatory do głębokiego rozładowania. Ja bym polecał silnik mini kota im wieksza siła ciągu tym lepiej [ jest tam napisane ile lbs] im więcej tym lepiej. http://pleciona.pl/pl/p/Silnik-Minn-Kota-Endura-C2-50-z-miernikiem/2843 Ten jest 50 do 850kg masy łodzi zawsze można popatrzeć i kupic 40 lub 30 silniki są wtedy tańsze ale i mniej siły będą posiadały. A i nie licz ze jak kupisz zamiast 30 np 50 to prędkość będzie większa tu chodzi o to że silnik jest mocniejszy i sruba ma większą średnicę obroty silnika są te same i to samo przełożenie oraz skok śruby. Im większa średnica śruby tym.wieksza siła ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
