Kuba_Q Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Witam! Silnik palił mi zawsze od szarpnięcia, ostatnio wypłynąłem i zapalił dopiero po 5-6 szarpnięciu. Jak go zgasiłem tak fo dzisiaj nie mogę odpalić. Sprawdziłem iskrę oraz kompresję, wymieniłem uszczelniacze na wale, dałem nowe uszczelki pod głowicą i cylindrem, sprawdziłem klin na magnecie. Kompresja wynosi około 9 bar pompa paliwa pompuje, paliwo dochodzi do gaźnika zaworek iglicowy jest nowy. Jednak świeca jest sucha tak jakby nie podawało paliwa. Nawet gdy podleję przez otwór świecy silnik nie pali jedynie z rury wydechowej wylatują spaliny. Sprawdzałem zapłon i ustawiłem na 2,5mm. Co może być przyczyną tej usterki, z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Zapchany gaźnik . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Sprawdź czy jest podciśnienie w gardzieli gaźnika. Może zaworki nie doszczelniają kartera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba_Q Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Po przeczyszczeniu gaźnika silnik chodzi bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vw 123 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Świeca nie może być całkiem sucha.Jeżeli iskra jest ok., biała i trzeszczy, bo powodem jest brak paliwa, lub nieszczelności w skrzyni korbowej, uszczelniacze wału , cokolwiek. Ale to psuje się stopniowo , a nie od razu. Jakbyś włączył TVP info, to byś usłyszał, że to wina Tuska! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
