Lou Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Witam Forumowiczów, Jestem z Lubelszczyzny i pływam głównie po Wiśle. Zamierzam po niej poruszać się pychówką z laminatu (110kg) i pontonem NordBoat 330. Chciałbym się po rzece poruszać w miarę ekonomicznie, nie interesują mnie szaleństwa prędkości. Myślę o marce Yamaha. W grę wchodzi F5, F6 lub F8 (ale ten używany) - mam na silnik 5-6 tysięcy. Nie mogę się zdecydować, może coś doradzicie.. F5 i F6 przekonują mnie swoją oszczędnością.. Na godzinę pływania zaledwie 0,8l/h (bez szaleństw z manetką). Poza tym mógłbym kupić w tej cenie nówki z salonu i na gwarancji. F8 w tej cenie tylko używany, ale większa moc i kultura pracy (cichszy - dla mnie duży plus). Największym minusem F8 w stosunku do F5 jest jak dla mnie spalanie - o zejściu poniżej 2 litrów na godzinę można zapomnieć. Godzinka pływania i kilkanaście złotych.. Czy rzeczywiście jest taka różnica w spalaniu? Nie wiem co kupić.. może nowe F6 to jakaś alternatywa. Teraz się szarpnę z kasą na silnik, ale w przyszłości chciałbym pływać w miarę oszczędnie. Co tu zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Pływac z prądem ;D będzie tanio , mój stary mariner 4 hp na 2 litrach zrobi 25 km po odrze z prądem 8) spokojnie 6 hp da rade w pychówce ,nadzór wodny pomyka na 5 konikach :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Pomysl nad silnikiem long tail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Pomysl nad silnikiem long tail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SchwimmWannen Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Pokazany wyżej filmik przedstawia wyścigową łódź z silnikiem od skutera wodnego o mocy około 60-70hp więc hałasu takiego nie zaznasz stosując silnik budowlany . Long Tail są bardzo mobilne i wbrew pozorom to są łatwiejsze w transporcie od 4takta bo wozi się je na leżąco. Spalanie 6 konnego silnika przy pływaniu na niskich obrotach to 0.8 L ale niestety są one głośniejsze od każdego silnika z pionową kolumną ponieważ spaliny truja powietrze a nie wodę ;) A jak powiesisz silnik na burcie a nie na rufie i do robisz sobie ster to spalanie przy wyższych obrotach podniesie się do 1L i a decybele niewiele podskoczą. Ostatnio złożyłem kilientowi zestaw na silniku Subaru Robin EX 21 z rozruchem elektrycznym, ręcznym, ladowaniem akumulatora, i dodatkowo wyjściem prądowym do 200watow, moc silnika 7hp , silnik typu OHC , całość wyniosła 5500zl plus ewentualna dopłata za wał wykonany z nie drzewko. Zaznaczam że to najdroższy silnik jaki mogę złożyć o tej mocy ! [YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=M4z29ENiHfU&feature=youtu.be[/YouTube] [YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=7Ag2anAAY9Y[/YouTube] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Niedaleko jest takie jezioro gdzie ten typ napędu może się sprawdzić, miejscami woda jest tak płytka, że z przyczepnym silnikiem ciężko przepłynąć, są tez duże obszary roślin podwodnych i mułu, a jest to niemałe jezioro, bo około 600 ha,. Ile by kosztował zestaw do tego silnika i co o tym silniku myślisz. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5849912019&reco_id=72648c33-a6ed-11e5-8e56-0228c53622e9&ars_rule_id=201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SchwimmWannen Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Nie polecam tego silnika, dwóch moich klientów kupiło je i były cyrki z gaźnikiem w ogóle jest on zrobiony z kiepskich materiałów :( Oszukują też mocno z mocą :( 6.5 konia mają czasami silniki o pojemności 200cm3 typu Honda Gx200 ale nie silnik o pojemności 160cm3. Jeżeli dobry Chiński silnik Loncin, Kolor, Pezal o pojemność 160cm3 kosztuje 600zl to silnik o połowę tańszy musi być gorzej wykonany. Silniki o mocy 6.5 konia i pojemności 200cm3 ważą 0.5kg więcej, mają taką wielkość i występują też w wersji z rozruchem elektrycznym, ręcznym oraz lądowaniem akumulatora a ich ceny zaczynają się od 850zl za Holida, 1050zl Pezal, 1170zl za Longina. Kompletny zestaw napędowy do takiego silnika kosztuje na dzień dzisiejszy 1950zl , wystarczy dokręcić go do silnika, zalać paliwem i olejem i fruuuu na wodę. Za dodatkową opłatą 75$ wał i pochwa wału może być wykonana ze stali nierdzewnej. Za 75$ dopłaty wszystkie tuleje ślizgowe mogą być wykonane z teflonu i jest ich wtedy więcej niż w wersji standardowej. Wytrzymują wtedy pływanie nawet do 10.000 obrotów i można podłączyć go nawet do silnika dwutakta od skutera wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
