Gruby Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Witam, może ktoś podpowie jak przeliczyć rozmiar i skok śrub z 3-płatowejna 4-płatową , Jeśli miałem 3x16x17 to jak ogarnąć 4xXxY. X i Y mają być większe/mniejsze czy muszą być takie same? Jak to wygląda pod względem różnicy w wydajności śruby 4-płatowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Skoku nie przeliczasz, on jest przecież jaki jest. Przy 4 płatach rośnie efektywność, lepiej się odpycha ale to przy średnich prędkościach, powyżej 50km/h już nie nie ma takiej przewagi nad trzypłatową. Czwarty płat wpływa na zwiększenie powierzchni roboczej, działa jak zwiększenie średnicy śruby. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Są takie parametry jak DAR i BAR. Dar to wskaźnik zagospodarowanej powierzchni koła przez powierzchnie płatów. BAR to współczynnik powierzchni łopaty, jest parametrem używanym do określania związku rozmiaru łopaty śmigła z jego średnicą. Proporcje skoku i średnicy- praktyczna zasada mówi, że 1 cal średnicy odpowiada 1 1/2 do 2 cali skoku. Są jeszcze kawitacja, moment obrotowy i obroty. Tak jak Zibi wcześniej pisał, żeby się w to jako tako wgryźć studia licencjackie nie wystarczą. Co najmniej doktorat jest potrzebny ;) Praktycznie, w b.dużym uproszczeniu, można porównać parametr DAR dla dwóch śrub. Powinien być podobny. Jeżeli zwiększysz liczbę łopat, a nie zmniejszysz ich powierzchni, to zabraknie momentu obrotowego , żeby tym kręcić. Dla łodzi 600kG z silnikiem 65HP i prędkości ok. 30w maszyna wykalkulowała takie śruby: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 21 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2020 Proporcje skoku i średnicy- praktyczna zasada mówi, że 1 cal średnicy odpowiada 1 1/2 do 2 cali skoku. Dzięki za tą informację, bo wszędzie jest mowa o skoku, a o średnicy i jej wpływie cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
