Transport silnika zaburtowego
MiG
Obawiam się czy na nierównościach nie uszkodzę pawęży, jaką prędkość przy w miarę równej drodze Byś polecał?
Teraz takie modne powiedzenie jest "no raczej"
Nie wiem co to oznacza ale Ci powiem
"no raczej" zezłomuj tą łódkę  ;) bo utopisz pasażerów  ;D
A prędkość po w miarę równej drodze - żadna  :(
Wyjaśnienie, żeby nie było, że się czepiam  ;)
Ile lat ma ta łódka i jak jest sfatygowana, że istniej obawa o uszkodzenie pawęży przy transporcie?
Przy takich wątpliwościach lepiej tą łódką nie pływać, bo jest zagrożeniem nie tylko dla właściciela.
Stan pawęży jest jak na mnie oki . Nie wiem jak pawęż znosi tego typu transport dotychczasowe doświadczenia (żagle + mały silnik doczepny) mówiły na czas transportu bezwzględnie  zdejmij silnik. Widziałem przyczepy do motorówek ze specjalnym stelażem na silnik wnioskuje więc, że do czegoś to służy. Widziałem także motorówki transportowane z założonymi zaburciakami. Nie chcę zrobić błędu, który okazał by się kosztowny lub bardzo kosztowny. Jeżeli przy zdrowej pawęży mogę tak transportować zestaw to super, jeśli nie to za każdym razem czeka minie gimnastyka na początek 2 razy w roku.
Dzięki, dzięki!
Wszyscy Angole tak transportują łodzie z silnikami zaburtowymi.
Brak potężnych przeciążeń wyłamujących pawęż.
Spokojnie paczuszką możesz pomykać  ;)
Oczywiście obok straży z fotoradarami odpowiednio wolniej  :D
ja smigam tak .... po asfalcie do 160km/h po dziurach z rozwaga ale nie mam zadnej amortyzacji w przyczepie...
http://upload.secondsun.pl/img/1394652177image.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1394652175image.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1394652172image.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/1394652170image.jpg
a na wodzie większe siły chyba działają:
http://upload.secondsun.pl/img/1394652178image.jpg
"zabezpiecz silnik przed opadnięciem (niektóre silniki maja taką opcję) "
A ja na czas transportu bym tego zabezpieczenia nie uruchamiał, na czas postoju w marinie czy zimowanie tak. Podczas jazdy na nierównościach silnik na sztywno by "cisnął" pawęż, a tak wspierał się tylko na swoich siłownikach. W ten sposób przewiozłem łódź z silnikiem 50H o masie 100kg, ok. 500km. Ale to jest moja teoria i praktyka.
U mnie łódka leży na przyczepie nisko i niestety muszę podnosić , po zablokowaniu w poz górnej dociskam trymem na dół i pasami dodatkowo lekko dociskam spodzinę  do osi trymu , to zabezpiecza hydraulikę od niepotrzebnych przeciążeń ( mikro drgania zaworów i reszty ) . Widziałem też podpory pod spodzinę ale .... nie zbyt mnie przekonują ( łódka i przyczepa nie są jednym całym ) .
Pod trymem widać niebieski pas tam wiążę
A ja mam pytanko odnośnie przewozenie silnika nie na łódce ale w środu w aucie ...
Link do bagażnika w moim aucie na dole strony-trzeba przewinąć
Tam jest taka "dziura" w podłodze o głebokości 40cm i szerokości (w głąb auta) 60 cm.
Jeżeli to mniejsze oparcie złożę (oparcie położe na siedzisku) to w tę dziurę wkąłdam mój silnik HONDA BF20D pionowo na takim wózku śrubą na zewnątrz auta a rumpel jest nad tym złożonym siedzeniem. Obok (w tę dziurę) wkładam (w poprzek) walizkę z piankami, płetwami, maskami. A potem zosaje dziura 60x50 w którą wkładam pionowo ponton Honwave T38IE.
A teraz pytanko. Skoro to się w ten sposób mieści to rozumiem, że nie ma sensu kombinować z układaniem silnika "na boku". Pionowo będzie bardziej bezpiecznie ?
