Tomasz K Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Poszukując silnika do udki poprosiłem dwóch sprzedających o foto tabliczek znamionowych oferowanych silników. I ciekawostka - dwóch różnych sprzedających, dwa różne telefony, dwie różne lokalizacje, dwie różne ceny (pierwszy licytacja i info, że za 10k puści, drugi - kup teraz = 11,5k) - i co? i na sprzedaż ten sam silnik (choć różne foto). Ale to nic - przecież to nie jest jeszcze zakazane. Ciekawostką okazuje się fakt, że wg przedstawiciela -------na Polskę: Cytuję: "Ten silnik ma przebite numery. Tabliczka nigdy nie była zamontowana w tym miejscu . To po pierwsze . Po drugie . Oznaczenie wg systemu -------- oznacza silnik ------------. Czyli tabliczka ( podejrzewam fałszywa) oznacza silnik na wtrysku, a numery z niej silnik z krótką stopą z manetką ale na gaźniku. ) Po trzecie lokalizacja tabliczki jest nie właściwa." Podaję to pod rozwagę innym chętnym do zakupu - sprawdzajcie na wszystkie możliwe sposoby pochodzenie, żeby nie trafić na bombę. Kupisz kradziony - nie miej pretensji, że i tobie ktoś motor ukradnie. Gdyby nie było kupców - nie byłoby złodziei. To tyle. P.S. I kup tu człowieku dobrą używkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Podaj jakieś linki do tych ogłoszeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Nie wiem czy umiem ale: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Jeden z linków to serwis motorowodny, ciekawe bo maja do sprzedania wiele silników w tym nowe :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomba0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 @Tomasz K Jeśli faktycznie masz dowody na to iż silniki są "lewe" to wyślij info na: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Napisałem to, czego się dowiedziałem. Nie mam pewności bo skąd? Nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat - nie mam też pewności co do informacji od dealera. Stąd ostrzeżenie dla innych ale to nie pewnik. Próbuję dołączyć foto tabliczki aby inny mogli dokonać identyfikacji ale mi nie wychodzi - wyrzuca mnie z forum i tyle. Spróbuję raz jeszcze. Kolejny raz nie działa mi dołączanie plików - nawet rozmiar zmniejszyłem - i nic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Masz u góry zakladke dodawanie zdjęć może tam dasz radę ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Co do naklejek z numerami. Spotkałem się z różnymi sytuacjami...myślę, że podrobionych jest więcej niż się spodziewamy :-[ Jeden z kolegow miał naklejkę z młodszym rocznikiem niż faktycznie, innemu numery odpadły po roku, kolejnemu naklejka wyblakla. Ostatnio była sytuacja, że jednemu z kolegów "odpadly" numery. Sam myślał że od Karchera ale jak się przyjrzelismy okazało się ze ktoś oderwał. .. Jeszcze jeden przypadek, to w serwisie po wbiuciu numeru wyskoczył inny model silnika o 20 KM mniejszy... Czasem kupujesz silnik w bobrej wierze i nawet do głowy nie przyjdzie jakie walki były wcześniej. .. ::) Popatrzyłem na aukcje. Obie firmy są z "szarej" listy... >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Ale jeśli facet z Hondy Ci powiedział tyle to jest kombinowany i ja bym to zgłosił na policję niech to wyjasniają. Dobrze poprzednik napisał nie będzie kupujących - nie będzie złodziei, jeśli nie będzie to uchodzić na sucho złodziejom to nie będą krasć zero tolerancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Jestem za.Kupowałem nowke na taką na jaką mnie bylo stać a nie uzywke z niepewnego źródła a takich coraz wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 SPROSTOWANIE!! Chciałbym w tym miejscu sprostować opisaną powyżej sytuację. Po rozmowie ze sprzedawcą, okazało się, że otrzymałem foto tabliczki od zupełnie innego silnika. W związku z tym, że złożone przez sprzedawcę wyjaśnienia były przekonujące - wątek uważam za zamknięty. Jednocześnie chciałbym przeprosić osoby, których to może dotyczyć, za zaistniałą sytuację. Szczególnie drugiego sprzedawcę o którym była mowa wcześniej. Nie miałem na celu w żaden sposób urazić dobrego imienia Państwa Firm. Dlatego też, wszelkie dane podane przeze mnie w powyższych postach, które mogły identyfikować zainteresowane osoby zostały przeze mnie usunięte. P.S. Ze względów oczywistych nie podaję innych szczegółów zaistniałej sytuacji. Proszę jednak na przyszłość o zwracanie uwagi na foto jakie wysyła się klientowi, żeby nie prowadzić do nieporozumień. Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację. Tomasz Krynicki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Mówiąc szczerze dla mnie jakieś dziwne to wyjasnienie w stosunku do przedstawionej wcześniej sytuacji.I tak wysłąłbym tam policje celem sprawdzenia,czy silnik jest legalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Szczegóły tylko na privie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Hmm,a czemu?Jednakl jest coś do ukrycia ? :D Skoro piec jest publicznie wystawiony do sprzedaży to i info powinno być oficjalne,żeby NIKT nie miał wątpliwości.... Polski rynek wtórny to jest wieeeelkie bagno zarówno jeśli chodzi o samochody,motocykle silniki zaburtowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 3 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Do tego stopnia mam dość, że albo wrócę do latania albo kupię nowy z salonu. Mam dość takich problemów. Moje zdrowie i spokój są ważniejsze niż te pieniądze. Dzięki za słowa pocieszenia z Waszej strony. Nawet jeśli sytuacja jest zgodna z informację od sprzedającego - daje to wszystko do myślenia. Rzeczywiście musi to być niezłe bagno. No chyba, że się ma w nosie skąd pochodzi sprzęt. Ja nie mam. Dzięki. P.S. Proszę o zamknięcie wątku - chciałbym zapomnieć o sprawie. To było naprawdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
