Comcooter Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Witam. Cztery lata temu postanowilem zbudowac sobie lodz. Udalo sie i od dwoch lat plywam po jeziorkach na elektrycznych silnikach, poruszam sie bardziej niz plywam ale zawsze to cos. Postanowilem przesiasc sie na spalinowy silnik i zakupilem wicher 30. Nie znam sie natym kompletnie. Silnik po odpaleniu, z rozrusznika, pracuje rowno i bez problemu. Na luzie sruba stoi w miejscu tak jak powinna ale po wrzuceniu biegu w jedna czy w druga strone sruba obraca sie bardzo powoli. Co popsulem lub co robie zle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Na zgaszonym silniku wrzuć bieg i sprobuj pokrecić śrubą.Jak idzie lekko to pewnie "klin" się ściął kiedy sruba uderzyla w przeszkode. klin ,zawleczka,walek jakis.. Jak.jest tak jak mowie to zdejmij srube i wymień klin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Oryginalnie jest mosiężny kołek sprzegający wałek z piastą śruby. Wystarczy wrzucać bieg przy za wysokich obrotach i kołek się zetnie. Potrzebny jest lepszy materiał. Np. kołek z elektrody fi5 albo, bardziej hardekorowo, kołek z wiertła. Śruby wichra są wykonane z duralu i przy uderzeniu w przeszkodę płat się utrąca . Kołek zabezpiecza tylko przekładnię a ta jest ,,job twaju mać" mocna więc mosiężny kołek to tylko utrapienie. Druga możliwość to odklejona guma amortyzująca w śrubie. Trzecia to ,,zheblowane" tryby w przekładni albo zaokrąglone w nich krawędzie sprzęgające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Comcooter Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Dziekuje za podpowiedzi. Sprawdze jakctylko bede w domu. Dzisiaj niestety az o 20 ale sprawdze na biegu przy wylaczonym silniku pokrecic i sprawdze co sie dzieje. Jak okaze sie ze sruba z walkiem chodzi luzno to znaczy ze pewnie przekladnia bo srube do walka mam zapieta stalowa spinka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Ta spinka to tylko zabezpieczenie przed zsunięciem. Sprzegło-kołek jest wewnątrz, co zobaczysz po zsunięciu śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Comcooter Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Az wstyd sie przyznac. Dziekuje lukasz2223 i mikijet. Tak to byl brak klina i nie nie byl sciety, poprostu go nie bylo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Brawo Ty :) C:-) Zadowolenia z wicherka ! , jak zadbasz i doprowadzisz do fabrycznego stanu to jest duża szansa,że popływasz nim troszke.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Popieram.Wersja z elektronicznym zapłonem(bezstykowym) i elektrycznym rozrusznikiem jest naprawdę przyjemna.4 lata pływałem bez żadnych problemów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
