mpawlowski Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Cześć, Odebrałem nową łódź i mam kilka problemów. Jednym z nich jest wskaźnik poziomu paliwa. Mam bak wbudowany 50L, do tego podłączony jest czujnik poziomu paliwa WEMA SSS 9.5 do tego podłączyłem czujnik KUS 240-33. Niestety, bak mam prawie pełny (więcej nie chce się wlać paliwa - nalałem 45L)a wskaźnik po pierwszym tankowaniu wskazuje tylko 1/2. Czy możecie mi podpowiedzieć co może być przyczyną? W załączniku zdjęcie jak jest zainstalowany czujnik. Drugie pytanie, bak ma pojemność 50L a weszło mi 45L paliwa, czy to jest normalne, czy coś jest zapowietrzone? Jak patrze na oko to bak jest raczej wypoziomowany więc nie jest to kwestia przechylenia. Z góry dziękuję za Wasze porady. Max20210503_103844792_iOS.heic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Zakres rezystancji pływaka nie pokrywa się z zakresem zegara.Kup rezystor regulowany(potencjometr)wepnij w szereg i spróbuj w ten sposób wyskalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
