Yamaha 225KM V6 4.2L kontra Mercury Optimax 225KM V6 3.0L
skipper
Tak się zdarzyło że na moim jeziorze dwóch moich kolegów ma w dwóch takich samych łodziach dwa inne silniki.
Silniki sa zamontowane w łodziach Janmor 650 Sundeck.
Pływałem dwoma i opisze moje odczucia;
Yamaha to w/g mnie klasa sama w sobie,zegary digital,elektryczna manetka to dzieło sztuki użytkowej i jakości,a praca silnika to coś ala BMW-wysoka kultura pracy, niestety gorzej z osiągami ,pomimo wymiany kilku śrub kolega nie uzyskał tego czego oczekiwał,teraz mysli o wymianie sterownika na max czyli 300KM.
Mercury to dzikus ,zegary analogowe, manetka analogowa, praca silnika ala samochód rajdowy i takie same osiagi,czyli wariactwo,ta sama łodź wywołuje zagrożenie dla załogantów,przyspieszenie i v.max jest niesamowite,to jest wilk w owczej skórze.
Obie łodzie maja ten sam problem;nie można póścić kierownicy płynąc szybko,bo nie wiadomo co by się stało,mam wrażenie że skręciłaby na max i wszyscy wylecieliby z łodzi.
Wnioski;
Kolega który ma łodkę z Mercurym sprzedaje ją, a kolega z Yamahą jest jak najbardziej zadowolony.
Bądź tu mądry.
Zawsze tak było ( nawet w teorii) , że dwusuw jest dużo sprawniejszym silnikiem ( jeżeli chodzi o moc i moment obr) niż czterosuw.
Ktoś kiedyś powiedział : życie jest za krótkie żeby czekać na iskrę aż dwa obroty wału. :)
http://www.yamaha-motor.eu/pl/products/marine-engines/four-stroke/f300b-f250d-f225f.aspx?view=features
Kumpel jak kupował w niemczech (z małej) to sprawdzalismy żeby był najnowszy model,bo są takie same starsze modele ale o tej pojemnosci o której piszesz, on chciał większą,dzięki temu można o dziwo go podkręcić sterownikiem w co osoboście mi sie nie chce wierzyć, bo wolnossący silnik podkręcic sterownikiem o 75KM to prawie niemożliwe,ale serwisant z Yamahy daje sobie głowe odciąc że mozna.
Optimax to max power;załoganci latają nad pokładem na falach,to jest Optimax, jest takie pier.......ięcie że czapka spada i trzeba sie mocno trzymać.
a ja jednak bede sie upierał przy pojemności 3352cm:)
F225 Specifications
Engine Type 60° V6 DOHC 24-Valve
Displacement 204.6 ci (3352 cc)
Bore x Stroke 94 x 80.5mm (3.70 x 3.17 in)
Prop Shaft Horsepower 225hp at 5500rpm
Compression Ratio 9.9:1
Fuel/Induction System EFI/VCT/DOHC
Exhaust Through Propeller
Intake Single Throttle Valve
Ignition System TCI Micro Computer
Obydwaj macie rację.  C:-)
"Stare wersje" z mechanicznym sterowaniem są 3,3l
http://www.yamahaoutboards.com/outboards/V6-3_3L/specifications#section-nav
"Nowe" z elektronicznym sterowaniem i z nowym designem sa 4,2l
http://www.yamahaoutboards.com/outboards/V6-Offshore-4_2L/specifications#section-nav
Parę lat temu robiliśmy próby założenia takiego Merc 225EFI do sportstera SD . Za mała łódka i ciężko wychodziło się w ślizg. Gwałtowne otwarcie przepustnicy to murowany kapotaż. Ale jak już wyszła w ślizg to uszy z tyłu głowy ( śruba o skoku 27). Pierwsza łódka w której cofnąłem manetkę. Jazda bez owiewki i okularów nie wróżyła niczego dobrego. Skuter XP DI  nie był w stanie dotrzymać towarzystwa przyspieszeniem , że o prędkości max nie wspomnę. Po prostu rakieta. Prędkości nikt nie mierzył ale skuter miał max 120km/h i wyglądało to tak jakby maluch był wyprzedzany przez BMW.
Ech, ten aquabakcyl, dostarcza wrażeń  które ciężko czymś przebić . No może kobieta w galopie .......
Zazdroszcze Ci tego wariactwa motorowodnego.
Moja mniejsza łodka osiaga ok.80km/h i wszyscy są w szoku jak to pływa,więc nie chce myyśleć jak jest dalej.
To nie wariactwo tylko taki eksperyment  ;).
Instynkt samozachowawczy jeszcze działa prawidłowo. Koledze się wydawało, że zaczepi motorek i już . Spróbuj takiego słowami przekonać, że ,,to grozi śmiercią lub kalectwem" . Woda nie lubi amatorskich prowizorek. Po próbach ,,zrozumiał" , że ma kochającą, młodą żonę i dzieci więc może trzeba by było się do takich wyczynów lepiej przygotować ;)
