Zegary KUS.
Karol Galia
Witam Kupiłem Obrotomierz Kus z licznikiem Motogodzin wszystko podłączone na tylnej ściance jest taki gumowy guzik który po naciśnięciu pokazuje dane od 1 do 10 co to jednej dziesiątej gdy idzie w dół obrotami wskazanie obrotomierza rośnie gdy w górę maleje na słuch nie wiem ile silnik kręci w danym momencie żeby było dobrze .  Ile tam ustawić obrotów czy może maksymalne jakie jest w stanie wykręcić mój silnik ale nie na wodzie tylko na wyciągnięciu z wody czyli pewnie 6500-7000 czy Maksymalne RMP które pewnie w wodzie wyciągnął by z 5700 na maxa  Silnik to Mercury 50 koni 2sów 2 gaźniki na module lata 80te 4 cylindry  . Proszę mi powiedzieć ile tam ustawić jakie wskazanie
W instrukcji nie ma dokładnego opisu ustawienia wartości dla konkretnego silnika. Najlepiej gdybyś poprosił mechanika o pożyczenie mechanicznego obrotomierza. Przykładasz końcówkę do osi koła zamachowego i sprawdzasz ile obrotów fizycznie i realnie ma silnik np na "wolnych obrotach" po czym tak długo klikasz w ten przycisk obrotomierza aż pokaże takie obroty jak miałeś na mechanicznym obrotomierzu.
O ile pamiętam mój Mercury 50KM dwu-sów z końcówki lat 90-tych (z dozownikiem oleju) wolne obroty miał 750....
Witam, jak w temacie co sądzicie o zegarach firmy kus, czy ma ktoś jakieś doświadczenie jak się je podłącza, czy pasują do większości silników. Zapewniam że wiele osób chce kupić te zegary lecz obawia się problemów z instalacją - jesli ktoś wie jak je podłaczać , może jakieś zdjęcia z instalacji. Chciałbym je kupić lecz obawiam się problemó z instalacją. Zegary typu obrotomierz z licznikiem motogodzin, poziom trymu. Pozdrawiam.
no i są różne kus-y
w niektórych nie ma wiązki z wtyczką to trzeba samemu kablologię robić- proste ale wykurzające
Podoba się mi opcja wyboru koloru wyświetlacza przy podłączaniu
Obrotomierz z tego co zauważyłem niejednokrotnie działa z opóźnieniem
Prędkościomierz KUS gps tak samo
Z uniwersalnych zegarów i tak uważam je za najlepsze i najtańsze.
  • 1 rok później...
kupiłem zegary kus : obrotomierz z motogodzinami, prędkościomierz, wskaźnik paliwa
wskaźnik - ok
prędkościomierz - może być niedokładnie, startuje z opóźnieniem, ale "działa"
obrotomierz - masakra , stary był ustawiony na 12 pool, więc nowy na chłopski rozum ustawiłem na taką samą wartość zgodnie z instrukcją, obroty jałowe ok. mniej więcej jak poprzednio 1000, ale wiedząc po przednim, że osiągałem maksa na obrotach ok 5500/prędkość ok 55-58km/h, ten stoi przy 5000 i przy zwalnianiu skacze od razu do 4000, wskazania nie reagują za bardzo na obroty zadane manetką potwierdzone akustyką  :P
i kuzwa o co chodzi silnik yamaha f100 4 cylindry 2003r
  • 2 lata później...
Obrotomierz Kus[/img]
Mam silnik mecriuiser 5 litrów w bayliner i nie mogę tego ustrojstwa za nic skalibrować ani ustawić albo nic nie wskazuje albo dojedzie do 3000 obrotów i ani nie spada w dół ani nie idzie w górę . Dopiero po ponownym odłączeniu wskazówka spada na zero.
Pomocy
Co prawda nie miałem okazji jeszcze pływać z moim obrotomierzem tylko to co odpaliłem w beczce to jak odpalałem silnik to z opóźnieniem ale pokazał niecałe 1k obrotów a potem jak dodałem gazu to pokazywało 2k 2,5k i 3k więcej nie dawałem na manetce opóźnienie było spore. więc jeżeli pokazuje tobie albo 0 albo 3k to jest coś nie tak prawdopodobnie właśnie ten przewód nieodpowiedni. jeżeli masz manetkę i 5 przewodów od niej odchodzi to powinieneś szary przewód dać jak sygnałowy.
instrukcja1.pdf
Dzięki za odpowiedz , ale koledzy podłączyłem napewno dobry kabel sygnałowy bo dokładnie ten sam który jest podłączony do oryginalnego obrotomierza z baylinera a ten stary hebel działa . Z tymi ustawieniami wartości to tez dla mnie zagadka bo tam można ustawić od 2 chyba do 100 wartości a ta instrukcja to czysty mexyk .
Dodatkowo jeszcze boje się palić ten silnik na sucho tzn ma podłączona wodę przez takie ustrojstwo z AliExpress do zetki ale i tak mam pełne gacie strachu ze to za mało w porównaniu z woda przy zanurzeniu .
