Autor Wątek: Akumulator do silnika zaburtowego - jak dobrze dobrać do mocy motoru ?  (Przeczytany 59430 razy)
Grudzień 07, 2011, 21:53:39
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
Witam
Jak dobrać akumulator do silnika zaburtowego ?
Pytanie może banalne, ale nie znalazłem miarodajnej - wiarygodnej odpowiedzi.
Wiadomo, że zawsze lepiej zamontować większej pojemności i najlepiej w parze,
aby mieć zapas prądu rozruchowego i użytkowego,
ale z drugiej strony, nie należy przesadzić z wielkością by nie było problemów z ładowaniem.....
A więc jak to jest naprawdę, da się to określić w jakiś sposób schematyczny:
np. Yamaha 70hp  -   minimum 35Ah/350A - max. 55Ah/450A    itd,itd
Oczywiście proszę nie pisać, że wszystko mam w instrukcji obsługi ;)
- bo nie mam  :(
Może koledzy, pochwalcie się jakie macie magazyny prądu
 na swoich łódkach z podaniem marki i mocy silnika.
pozdrawiam Jarek10
Grudzień 07, 2011, 22:22:15
  • Wiadomości: 2563
O  doborze akumulatora do silnika nie bedę pisał bo nie wiem czy sie kierowac w przypadku gdy na łodce mam np tylko nawi,ale w instrukcji obsługi napisali ,ze do mojej Yamahy F150 mam zamontować 700A i 100AH.I ja cos takiego tam włozyłem, ale uwazam,ze to przegiecie w moim przypadku, juz kiedyś w rozmowach w " 4 oczy" poruszałem ten temat ale nie otrzymalem konkretnej odpowiedzi co tam wlozyć. Tak wiec przez 3 sezony woziłem sie z takim klamotem i niepotrzebnie dobalastowałem łodkę:)
Grudzień 07, 2011, 22:54:53
  • Wiadomości: 502
    • www.bestboats.pl
wielkość akumulatora powinna być taka jak jest zalecana przez producenta silnika.
Na pewno do łodzi motorowych nie są zalecane akumulatory żelowe.
bestboats.pl
najlepsze łodzie w najlepszym wydaniu- sprzedaż, czarter, serwis, sklep motorowodny
Grudzień 08, 2011, 01:07:19
  • Wiadomości: 568
Ja od dwóch sezonów używam aku Varty Optima /agm/ np. http://www.nippon-tech.pl/optima.php - rozruchowy RED 55ah 17,6 kg i pojemnościowy YELLOW 55ah 19,9kg.
Pierwszy sezon do Suzuki 70, którym obydwa kręciły jak chciały ;D.
Drugi sezon to Yama 115 przy rozruchu której Yellow wymięka ::), ale Red spoko daje radę 8). Yellow natomiast wystarczył jednorazowo bez doładowania na: ok 20h pracy lodówki, ok 5h oświetlenia kabiny /2 x 10 led/, 20h radio 3szt., plus drobne niuanse typu, zasilacz netbooka, telefonu, pompka wody, sonar, winda kotwiczna.
Jak dla mnie ten zestaw aku jest akurat. 8)
Grudzień 08, 2011, 08:21:51
  • Wiadomości: 108
  • YAMAHA 100 ROSTYLE
    • konin
Witam ! Ja mam Yamahę 100 km 4-takt i stosuję baterię jak najmniejsza-chodzi mi o jak najmniejszy ciężar. Na wyposażeniu rostyla jak wszędzie oświetlenie.radio, sygnal ,pompka itp wszystko jest O.K.-warunek by nie zostawiać na noc np. podświetlenie wskazników ...bo jednak bateria / 40 A/ siada. Pozdrawiam .
Grudzień 08, 2011, 10:11:51
  • Wiadomości: 502
    • www.bestboats.pl
Andrzej, jeżeli AGM nie jest podłączony do instalacji silnikowej (nie jest co chwilę doładowywany) to jak najbardziej nadaje się jako użytkowy.
bestboats.pl
Grudzień 08, 2011, 12:38:30
  • Wiadomości: 1737
Osobiście używam do Verado 200 Optima Blue Top 50 Ah prąd rozruchowy 815 A należy jednak pamiętać że akumulatory żelowe lub AGM nie lubią głębokiego rozładowania które szybko może je zniszczyć lub zmniejszyć sprawność .Dlatego używam ładowarki która posiada funkcję podtrzymywania przez okres zimy. Verado posiada wysokowydajny alternator ale już raz włączona przypadkowo pompa zęzowa w marinie  >:D  rozładowała akumulator a elektronika nie pozwoli odpalić silnika jeżeli wartość spadnie poniżej 12 Volt mimo że silnik podnosiłem i opuszczałem bo akumulator miał jeszcze 11.7 Volt. Ladowania trwało dosłownie 20 minut pojawiło się powyżej 12 Volt i silnik odpalił i do chwili obecnej spoko. ;)
Grudzień 08, 2011, 13:42:28
  • Wiadomości: 502
    • www.bestboats.pl
Jack, chyba trochę opacznie rozpisałeś:
AGM i żelowe są właśnie przeznaczone do głębokiego rozładowywania.
One nie lubią ciągłego doładowywania- działają tak jak baterie w telefonach- jak się rozładuje, to musi być ładowany do pełna, bo ma tzw. "efekt pamięciowy".
Dlatego AGM i żelowe NIE NADAJĄ się jako rozruchowe do łodzi motorowych, ponieważ tuż po rozruchu są od razu doładowywane przez alternator, a to jest dla nich ZABÓJSTWO.
Sprawdzają się wyśmienicie, jako akumulatory pokładowe- kuchenki, oświetlenie, elektronika itp. ale pod warunkiem, że nie są spięte z instalacją silnikową, przez którą po uruchomieniu silnika są doładowywane...
bestboats.pl
Grudzień 08, 2011, 14:12:04
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 822
    • Moje królestwo
Troszkę herezji pojawiło się w tej odp. na temat akumulatorów AGM od kilku lat zajmuję się elektryka i elektroniką jachtową i nie mam zamiaru się tu wymądrzać .
Panowie akumulatory AGM  tym bardziej do rozruch to na tą chwilę Optimy blue o których koledzy piszą powyżej są do naszych małych jednostek bardzo dobre .
Co do zabijania ich na śmierć przy pomocy alternatora to może być tylko jeden problem złe ładowanie czyli uszkodzony regulator .
Mam pod opieką dwie jednostki ze stajni Nordhavn jedna ma 4 lata a długa 6 lat  w jednej jak i drugiej są komplety stoczniowe baterii AGM i ich stan jest bardzo dobry a są to jednostki motorowe z potężnymi odbiornikami energii gdzie aku jest nonstop doładowywane na trzy sposoby alternator , agregat lub portowe ładowarki .
Serwisuję też jednostki dla kilku innych dużych stoczni i praktycznie wszędzie już pakują AGM-y .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Grudzień 08, 2011, 14:56:54
  • Wiadomości: 1737
Piotrek akumulator głębokiego rozładowania to nie akumulatory jak piszesz do głębokiego rozładowania  :-[.Ta nazwa to raczej zdolność do wydłużonego samorozładowania oraz zapewnienie nie przerwanie zasilania przez cały cykl wyładowania. Natomiast kwestie zastosowania oraz współpracy z alternatorem wyjaśnił nasz kolega  @saradog i zgadzam się z tym całkowicie.Reasumując każdy się może pomylić powiedział jeż schodząc ze szczotki ryżowej  :D :D
Grudzień 08, 2011, 16:09:08
  • Wiadomości: 502
    • www.bestboats.pl
Panowie, akurat kwestię akumulatorów przerabialiśmy w Belgii w Brunswick Marine, gdzie Pan Brad Taylor (szef działu Mercury Verado w USA, główny konstruktor systemu AXIUS) wyraźnie DUŻYMI LITERAMI nakreślił jak wygląda sprawa.
Ja wiem swoje, a to co zrobi każdy z was to już wasza broszka.
Ja do żadnej swojej łodzi nie zamontuję akumulatora AGM czy też żelowego do obsługi silnika: tym bardziej, że typowo marynistyczne (wzmocnione cele) akumulatory kwasowe mają zdecydowanie większe prądu rozruchowe:
np.:
VETUS 70Ah ołowiowy- ma 650A przy uruchomieniu zimnego silnika CCA
VETUS 65Ah AGM- ma tylko 500A przy uruchomieniu zimnego silnika CCA (dopiero 100Ah ma 635A CCA)
VETUS 85Ah żel- ma tylko 450A przy uruchomieniu zimnego silnika CCA (120A ma 750A CCA)
Pomijam kwestie cenowe, bo to już jest kosmos- więc po co przepłacać, jeżeli można kupić typowo morski przystosowany do częstego doładowywania akumulator ołowiowy ze wzmocnionymi celami?
Jack- przeczytaj sobie np. 158 stronę katalogu VETUS- tam jest wszystko dokładnie opisane, co to jest akumulator głebokiego rozładowania i jakie ma cechy tzw dodatnie, a jakie ujemne :) No chyba, że tobie chodzi o to, żeby te plusy zasłoniły minusy... :))
bestboats.pl
Grudzień 08, 2011, 16:41:41
  • Wiadomości: 822
    • Moje królestwo
Optima 50Ah   ma 800A :-\
tu jest ładna karta :)
http://www.optimabatteries.com/optima_products/bluetop/specs.php
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2011, 16:46:51 wysłana przez saradog »
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Grudzień 08, 2011, 16:51:16
  • Wiadomości: 502
    • www.bestboats.pl
bestboats.pl
Grudzień 08, 2011, 17:26:56
  • Wiadomości: 600
    • Świnoujście/Przytór
Koledzy ja w zeszłym roku popełniłem następującą profanację.Do silnika Yamaha Autolube 25 z rozrusznikiem zakupiłem akumulator żelowy 18 Ah od ups-a czyli wogóle nierozruchowy i przez cały sezon ani razu mnie nie zawiódł.Co prawda z obecną 40 już sobie nie radzi ale nadal jest sprawny (alternator czy tez prądnica-nie wiem nawet co u mnie odpowiada za  ładowanie  nie zamordowało go ani trochę).Używam go czasem jako podtrzymanie pamięci w aucie jak wyciągne z niego aku do podładowania.Obecnie na łódce pływa ze mną Centra Futura 75Ah która  podumarła i nie dawała sobie rady z autem,co ciekawe jakoś odżyła na łódce i nie gubi już tak prądów na postoju.
Grudzień 08, 2011, 17:35:57
  • Wiadomości: 2591
Co to w końcu jest ten AGM i czym się charakteryzuje? :o O0
