Chłodzenie silnika zaburtowego.
-YAN-
To jak sikawka nie sika a pompa ok to silnik jest chłodzony czy nie ? Bo wyczytałem na " Jerkbait" taki tekst :
"Witam,
od 2002 roku eksploatuję silnik Suzuki 9,9hp z zatkanym kanałem kontrolnym układu chłodzenia,początkowo nieświadomie.. :)
Po kilku  latach przy okazji wymiany olejów zleciłem również udrożnienie rzeczonego kanału,co okazało się bardzo praco i czasochłonne,
Serwis prawie poddał się (wielokrotne płukanie i moczenie różnymi płynami penetrującymi),ale w  końcu udało się.. ;)
Po dosłownie kilku wypłynięciach kanał znów się zatkał..Jako że eksploatowałem silnik kilka lat bez żadnych problemów z zatkaną sikawką,
poddałem się,i do dziś tak pozostało,wypływającą wodę z układu i tak widać na wysokości linii wodnej,tak więc tam rzucam okiem dla pewności..
pływam w solance,a ów silnik pływa teraz jako ratunkowy,jest odpalany kontrolnie co jakiś czas,i póki co sprawuje się bez zarzutu.. :)
pozdrawiam Darek "
Podczas pływania po Jadranie, czyli akwenie który jest 3 pod względem zasolenia, kilkukrotnie zdarzyło mi się że sik kontrolny albo zaniemógł albo mocno niedomagał. Działo się tak najczęściej jak po pływaniu wyciągałem spodzinę z wody. Czysto teoretycznie przypuszczam, że sól krystalizowała się gdzieś na siku kontrolnym. Przepłukanie a nawet przedmuchnięcie w drugą stronę problem rozwiązywało. Ostatnimi czasy, jak nie wpływam na brzeg, to spodzina pozostaje w wodzie i tego problemu nie zaobserwowałem.
  • 3 tygodnie później...
Nie które wersję starych silników miały przewód od sikawki kontrolnej podłączone pod obudowę termostatu  w taki sposób, że jeśli termostat był zamknięty- silnik zimny, to woda ledwo leciała. Było to mylące z problemami chłodzenia. Teraz większość silników wyjście kontrolne chłodzenia ma na początku obiegu i od razu sika cały czas tak samo- zimną wodą.
