TomekKala Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Witam wszystkich zdobyłem silnik zaburtowy chrysler 35hp potrzebuje schemat jak podlaczyc i od czego gdzie kable pod tą kostkę co na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 a nie jest napisane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 W sumie masz jak na tacy podane . KaZda stacyjka to cudo obsłuży . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 po kolei jest wszystko....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 kiedys to bylo pieknie:} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Plus , minus to wiem i start czyli to jest na rozrusznik chodzi mi pozostałe oznaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Najbardziej chodzi pod które kable podpiąć stacyjki na odpalanie i gaszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 W załączeniu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Dzięki fajny schemat a tak ogólnie jakie kolory kabli muszę złączyć żeby silnik wyłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Jest jak byk na stacyjce STOP Switch. Biały z Niebieskim albo Czarno/żółty z Niebiesko czarnym. Zapodaj zdjęcie kabli modułu bo to jest trochę za skromne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Tak na stacyjce jest ale ja stacyjki nie mam jeszcze założonej chodzi jak zgasić silnik mając tylko ta kostkę z kablami przy silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Znalazłem jakiś schemat dla silnika 35 koni tej marki . Zobacz czy gdzieś nie masz przewodu koloru białego . Pokaz zdjęcia całego silnika to dojdziemy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) Teraz dopatrzyłem masz biały na tabliczce jako zapłon . Zewrzyj go z czarnym i silnik zgaśnie . Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez mike217 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) Tylko do masy może nie wystarczyć. W tym silniku, tak jak w Wichrach zwiera się cewki zapłonowe. Czyli biały z niebieskim. Czyli 3 z 7. Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez mikijet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Tak przyjrzałem się tej kostce i ktoś to poprzerabiał: 1 zielony - to jest ssanie 2 czarny - cewka zapłonowa 3 żółty- rozrusznik 4 czerwony - plus z akumulatora 5 czarny - cewka zapłonowa 6 czerwony - przekaznik 7 niebieski - przekaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Wyglada na to, że przekaźnik został zastosowany w celu gaszenia silnika . Jego styki NC po wylaczeniu napięcia na cewkę robocza maja zewrzeć dwa czarne przewody i zgasić silnik . Swoją droga głupszego rozwiązania nie widziałem bo ten typ przekaźnika w tym wykonaniu nie nadaje się wogole w wilgotne środowisko z takimi drganiami . Wystarczy w jego miejsce dać przycisk monostabilny NO-NC. A tak naprawdę zastosować stacyjkę i Tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Czyli ten przekaznik wywalić a żeby zgasic silnik to wystarczy złączyć dwa czarne kable 2 i 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Jesli faktycznie te numery przewodów 2 i 5 idą od cewek to zgodnie z teoria tak. Wywal to wszystko i zrob od nowa potrzeba raptem dwa przewody aby go odpalić i dwa aby zgasić . Ssanie to kolejny przewód i to cała filozofia . Stacyjka musi po przekręceniu kluczyka przerzucić plus na przekaznik rozrusznika a po wciśnięciu kluczyka wrzucić ten plus na przewód ssania . W pozycji wyłaczony musi ona zewrzeć dwa przewody z cewek . Tylko najpierw ogarnij ten bałagan i poprowadź nowe przewody do stacyjki zgodne kolorami bo za miesiąc zapomnisz i problem gotowy . W piątek był u mnie mercury 35 który ktoś okablowal tak ze po przekręceniu kluczyka zdymila sie cała linia do manetki i połowa przewodów w silniku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Ok Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKala Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 A mam jeszcze pytanie czy ten typ silnika ma termostat i jeżeli tak to gdzie jest umiejscowiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Prawdopodobnie patrzysz na jego pokrywkę na tym zdjęciu . Nad górna fajką . Jednak czy uda się odkręcić śruby tej pokrywki to już inna kwestia … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
