broszford Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam posiadam łódkę Alex 450, ok 330kg wagi szukam silnika do niej mam do wyboru - 2t EVINRUDE 75 KM z 2004 roku w bdb stanie ok 330h w cenie 15.000zł - 4t suzuki df70 z 2008 roku, bdb stan, przebieg ok 180h w cenie 14.500zł co wybrać ? pływam raczej rekreacyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Jeżeli pływasz "trollingowo" lub spacerowo po kanałach to powszechne przekonanie jest takie, że do tego są lepsze 4T Jeśli głownie w ślizgu to Evin może dać duużo radości. Co prawda nie wiem jak z serwisem takiego lecivego motoru - tu łatwiej będzie z Suzą zapewne. Mniejsza ilosć mth i tańsza cena przemawia za Suzą Ale rozumiem, że masz jakiś serwis, kogoś kto sprawdzi stan techniczny tych silników ?? Ciśnienie w cylindrch, spodzinę, podczepi komputer aby zobaczyć historię i ew błedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Cześć, z mojego punktu widzenia oba te silniki są za duże do alexa (330kg) wagi i silniki 70koni, Suzuki waży ok 170kg zresztą evinrude chyba też coś koło tego ja bym celował raczej w coś do 60 koni bo to ok 100kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Czyli jeden pasażer i łódka za ciężka ;) Przy podobnej łódce miałem silnik Honda 75koni i było OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Ja przy 4 metrowej mam evina 75 hp 2 t co waży 104 kg i jest super ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Bez dwóch zdań wybieram nowszy, tańszy i 4T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
autodefekt1 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Tak sobie czytam i zastanawiam się czy kupując samochód który często jest droższy niż 15000 tyś ktoś sprawdza ciśnienie na cylindrach? Czy była choć jedna osoba która to zrobiła? A do małego silnika każdy szuka kwadratowych jaj choć nie oznacza że to złę aby sprawdzić ciśnienie tylko nawet jak będzie trup i żuci oliwą to ciśnienie pójdzie do góry ale chęci i pomiary przedewszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Z samochodem jest trochę innaczej. Próbna jazda wszystko Ci powie. Silnik zaburtowy b.często jest uruchamiany bez obciążęnia w beczce albo ,,na słuchawkach". Poza tym pionowe położenie wału korbowego, prostopadłe do miski olejowej, też zmienia warunki pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
