Czy Można usunąć Miecz od Anody obciąć lub zrobić płaską anode???? co to Da
Karol Galia
Witam Serdecznie w moim silniku Mercury jest Anoda w Postaci standardowej czyli jest sobie taka płetwa  . Wdg Mnie jest ona za śrubą czyli w jakiś sposób zasłania światło obrotów śruby . Czy może to powodować mniejsze osiągi ? Widziałem w silnikach z płetwami a takie też zamontowałem i na filmach że silniki okrągły otwór na anode mają po prostu zaślepiony . Czy mogę tak zrobić i czy będzie to Lepsze rozwiązanie .???
Odnośnie śruby zamontowałem 11 Cali i jest rewelacja była 15 calowa ale nikt nie mówił że może być 15P skoku ale śruba małej średnicy założyłem 11 cali skoku ale jest o niebo większa łódka wchodzi w ślizg nie wiem jaka prędkość ale myślę że ok 40km/h
Po co dorabiasz nowe teorie? Skoro ktoś to wymyślił, to po coś to jest. Chcesz być mądrzejszy od konstruktora?  >:D
Mieczyk pełni funkcję kompensatora obrotów śruby.
czy śrubę mam odpowiednią to nie wiem miałem 15p teraz mam 11 z tym że ta 15stka była jakaś malutka na średnicy a ta 11 jest wieksza wiec nie wiem o co chodzi ale na tej 11,8x11 solas jest mega róznica niż tamta mała 15stka ale domniemam że na 12 13 takiej dużej może być jeszcze szybciej lepiej ale to musze wypróbować . No i muszę GPS em sprawdzić ile km/h płynie łódka na full gazie ;)
Jeszcze jeden drobny szczegół , usuwając stabilizator pomniejszasz powierzchnie anody , tym samym zwiększasz korozje silnika ( ważne jak trzymasz cały czas we wodzie ) .  Straty które wnosi stabilizator niczym w porównaniu z grubością reduktora i nogi , pozdrawiam .
