saradog Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 http://www.sharrowengineering.com/recreational/ https://www.boattest.com/review/sharrow-engineering/3986 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipper Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Wszystko po angielsku,może napisz nam jak ona działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Tu jest test: https://www.boattest.com/review/sharrow-engineering/3986 Co najmniej 15% lepsza prędkość i mniejsze zużycie paliwa. W teście rewelacja wyszła w średnim zakresie obrotów ok. 3000. Nawet dwa razy lepsze osiągi od innej śruby :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 A tutaj znalazłem filmik o tej srubie; https://www.youtube.com/watch?v=fO862lWuBdE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Przecież to jest ten sam film, co w moim linku ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Możliwe ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Ta śruba nie jest wykonana z aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 18 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Tak , prototyp jest z aluminium bo łatwiej i taniej jest wykonać to na frezarce 3D , produkt sprzedażowy będzie ze stali ASI . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Z chęcią kupię, jak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Podobno to nie jest żadna nowość. U jankesów już było i teraz ponownie wraca. Te testy jakieś dziwne. Dwie takie same łodzie i testujemy w tych samych warunkach. Pierdzielenie o gruszkach na wierzbie bez wiarygodnych danych jakoś do mnie nie przemawia. Podobnie było ze śrubami z tworzyw, z wymiennymi płatami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 cena tej śruby będzie pewnie z 500-700$ minimum, gdzie obecnie kupuję w cenie 100-150$ konstrukcja w sumie zbliżona do śrub dual i taką wydajność nalezy sie spodziewać. może będzie lepsze przyspieszenie, trochę lepsza manewrowość, szybsze wejscie w slizg, ale nie prędkość + 15%, przecież prędkość, wydajność to wypadkowa kilku zmiennych, 5% poprawa to i tak będzie dobrze w stosunku do dobrze dobranej zwykłej śruby raczej na głębsze akweny, tą śrubę będzie łatwo uszkodzić, a naprawa może być nie możliwa lub bardzo droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 tak to rewolucja, pewnie zmieniła się fizyka tj dynamika płynów, i zmniejszenie powierzchni zwiększa siłę nośną a Bernouli sie mylił ze swoim prawem ,dlatego teraz samoloty będą miały dziurawe skrzydła i śmigła żeby było szybciej i ekonomiczniej >:D >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Na filmiku z boatTest jest tabelka 9:11 Zakresy na których wypada rewelacyjnie to tylko od 3 tys do 3500 Np. Ja pływam głownie 3900 - 4500 ;) Nie wiem jak zmierzyli skok tej sruby bo przeciez sruby o podobnym skoku powinni testować Jak porówywałem wyniki z teori to uślizg wychodził mi 5 -10% (mniejszy przy wiekszych prędkosciach do 50 km/h). Niby jak tu moze być lepiej o 50% ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Moment obrotowy silników czterosuwowych stosowanych w łodziach układa się przy tych obrotach 3000 - 3500. Moment jedzie i przyśpiesza stąd takie dobre wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Rozmawiałem o tej śrubie na ostatnich targach w Nadarzynie z fachowcem z Yamahy. Wszystko pięknie i ładnie tylko ciekawe co będzie jak przywali się nią o dno piach lub skałę. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Będzie podobnie co z tradycyjną może trochę bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Rozmawiałem o tej śrubie na ostatnich targach w Nadarzynie z fachowcem z Yamahy. Wszystko pięknie i ładnie tylko ciekawe co będzie jak przywali się nią o dno piach lub skałę. :P dla mnie najważniejszą są jej osiągi w wodzie...sprawy uszkodzeń o dno to problem klienta i jego decyzja co kupić..śruba nie jest do tego stwarzana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
