czyszczenie filtra paliwa i gaźników Yamaha
adam0108
Witam szanownych forumowiczów. Dzisiaj będąć na wodzie spotkała mnie niemiła sytauacja . moj silnik 25 yamaha 2 suw nie chciał odpalić . Meczyłem sie czyściłem świece i po któryms razie zapracował ale nie chciał wejść na wysokie obroty i tylko sobie powoli pyrkałem . Postanowiłem zajrzeć do filtra paliwa i okazało sie ze jest pełno czarnego syfu a wkładka zalepiona jest takim jakby żelem , galaretą . próbowałem to wyczyścic z niej ale z marnym efektem . Nie długo myśąc złożyłem obudowę filtra ale bez wkładki . Silnik odpalil i zaczął normalnie wkręcac sie na obroty i śmigałem az miło.
po wyłaczeniu go i próbie ponownego odpalenia siilnik kaput :( .
na nic czyszczenie świec . kręcenie rozrusznikiem , szarpanie szarpanka . po prostu d..a blada , amen , jedynie jak nalałem na tłoki troche benzyny to odpalił i po chwili gasł . moje pytanie czy jest to efekt tego ze płynałem bez wkładu filtra i zapaskudzić mógł sie gaźnik ( w sumie 2 gaźniki ) ? przed gaźnikiem jest jeszcze taka kwadratowa puszeczka z tego co wiem to pompka paliwa z membrana  i czy to ona mogła zatrzymać resztki syfu z paliwa przed dostaniem sie go do gaźnika ?
jak mozna pozbyc sie tej galarety z wkłądu filtra ?
czy zamiast oryginalnego filtra paliwa moża zamontować taki np do skuterów 2T ?koszt około 5 zł ( oryginał yamaha 160 )
w ostateczności czy czyszczenie gaźnika jest do wykonania w domowych warunkach czy lepiej powierzyc tą czynność
"fachowcowi" o którego niestety ale w Świnoujściu nie jest łatwo
a czy polecacie jakies środki które mogac pomocne w czyszczeniu układu paliwowego a w szczególności pozbycia sie tej galarety  z koszyczka w odstojniku typu benz ekstrakcyjna lub cos podobnego ?
ma kawałek na marine i nie chce co chwila zrywac sie żeby dokupic coś jeszcze do czyszczenia .
Ja stosuję chemię firmy Protec z dużym powodzeniem. Użył bym tego produkt sprawdzony nie do kupieni w markecie itp. PROTEC FUEL LINE CLEANER BENZYNA . Do kupienia na allegro lub w serwisach samochodowych. Teraz wyszło w nowym opakowaniu w starym dostaniesz za 35 zł wlewasz do 80 litrów paliwa. Poj. opakowania 375 ml.  Poczytaj w necie ja polecam.
ta galareta moze byc wytraceniem w benzynie oleju,nie jest zalecane trzymanie benzyny z olejem powyzej 2 m-cy,moze to doprowadzic nawet zatarciem silnika 2t na wskutek zbyt ubogiej mieszanki, dotyczy pseudo ekologicznych olei, napewno  dostalo sie to i do pompki jak i gaznikow,
  • 3 tygodnie później...
Ja mam oddzielny zbiornik z olejem który sam dozuje do paliwa olej.
Ale wracając od tematu .
Silnik pracuje :):):)
takie samo czyszczenie gaźników na łódce to nie to co wzięcie ich do domu i przedmuchanie kompresorem i rozkręcenie na części pierwsze .
Przy okazji znalazłem jeszcze kolejne dysze w komorze pływakowej ukryte pod gumową zaślepka , których wcześniej nie czyściłem i silnik chodził tylko na ssaniu.
Po zamontowaniu gaźników i po pompowaniu gruszka odpalił od 1 zakręcenia na ssaniu , potem powolne otwieranie ssania i silnik pracuje , nierówno bo wolne obroty nie wyregulowane , ale pracuje :)
Kilka prób pływania i w sumie jest ok , jednak wydaje mi się że silnik nie do końca wchodzi jeszcze na obroty . Moje pytanie brzmi czy wkręcając czy wykręcając dysze od regulacji dawki paliwa zwiększamy obroty i czy po wyglądzie świec możemy stwierdzić odpowiedni skład mieszanki paliwowo-powietrznej
