Gargamel Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Witam wszystkich Chciałbym podpytać Was bardziej doświadczonych, o to jakiej mocy silnik dobrać do łodzi wypornościowej o wymiarach 6m x 2,3m. Chodzi mi głównie o pływanie spacerowe nie w ślizgu, natomiast chciałbym aby łódź przemieszczała się dość sprawnie. Podkreślam nie chodzi mi o ślizg. Jeśli możecie doradzić i pomóc to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jak masz patent to 15 koni a jak nie masz to wystarczy 10 C:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 2 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 25 KM i będzie okey mnie koni to męczarnia przy zwrotach,celuj z 25 koni z palisz tyle samo paliwa co z 10 .15 konnym silniku .Zapewne będziesz korzystał że śruby uciagowej by wsteczny mieć A nie mylić wodę wiesz 10 koni zameczysz i chyba nawet obrotów nie dokrecisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Większy silnik, niższe obroty, większa kultura pracy (np. Więcej cylindrow, wtrysk) i trwałość. Ja bym mimo wszystko przeliczył ile potrzeba minimalnie do ślizgu i taki kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 A co to za kadłub? Typowo spacerowy/wypornościowy, czy ślizgowy przeznaczony na spacerówkę? Bo od tego chyba trzeba zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logoslaw Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 "Gargamel" Zobacz temat Wielka Pętla Niemiec" tam pływałem na 25KM , ale na innej wyprawie na fotce jest 9,9 KM i wystarczyło ale złuzycie paliwa o przynajmniej 1 l na godzine mniejsze . Na kanałach i tak nie popłyniesz szybciej niż 8 -10 km /h Wybór nalezy do Ciebie POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 9,9 HP to wyróżnik osiąganej mocy maksymalnej. Trzeba tylko umieć rozróżnić silniki. Trzeba patrzeć na pojemność skokową. Silnik 9,9 może być podkręconą 8-ką albo zdławioną 15-ką. Radziłbym ten z większą pojemnością bo ona się przekłada bezpośrednio na max. moment obrotowy a ten jest ważniejszy od mocy max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 9,9 HP to wyróżnik osiąganej mocy maksymalnej. Trzeba tylko umieć rozróżnić silniki. Trzeba patrzeć na pojemność skokową. Silnik 9,9 może być podkręconą 8-ką albo zdławioną 15-ką. Radziłbym ten z większą pojemnością bo ona się przekłada bezpośrednio na max. moment obrotowy a ten jest ważniejszy od mocy max. Cała prawda. Płynie i oszczędza moment obrotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Dobry moment to śmierdzący dwusow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Można kupić olej i będzie pachnieć malinami :D ;D 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 Można kupić olej i będzie pachnieć malinami :D ;D 8) Ciekawe ile w tym prawdy używał ktoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gargamel Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Witam wszystkich Bardzo dziękuję za tak liczne odpowiedzi i pomoc. Sam zastanawiałem się właśnie nad silnikiem 9,9 lub 15 HP, ale pewnie z silnikiem o mocy 20-25 HP pływało by się sprawniej. Pływał będę po jeziorze tylko i wyłącznie. Natomiast zanim wydam nie małą sumkę na serce łodzi to chciałbym właśnie podpytać i wypytać mądrzejszych odemnie o wszystkie aspekty. Powiem tak chciałbym dowiedzieć się na przykład : 1. Jak uważacie czy silnik 9,9 czy 15 HP wystarczy? (pływanie powiedzmy do 10-15 km/h). 2. Jeśli wystarczy taka moc to jaką śrubę wybrać i jaka jest różnica między śrubami ( uciagowa czy zwykla) ? 3. Jeśli możecie to bardzo proszę o podanie jakiś konkretnych modeli silników. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Powinien wystarczyć 15 KM śruba na pewno jakiś uciąg bedziesz miał normalny wsteczny a nie mielił wodę by cofnąć, model każdy yamaha polecana jest ze wzgledybdostep części ale myślę za każdy firmowy będzie dobry ,są silniki typowo uciagowe które na pewno osiągną tom prędkość max 15 km/h Higtrust czy jakoś tak się piszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 ad.1 - no przecież pisałem wcześniej, że wystarczy, kwestia ile dasz gazu, ad.2. - jak kupujesz silnik nowy to razem ze śrubą, potem trzeba trochę popływać i wypraktykować jaka by była lepsza, ad.3.- modele tylko dobrych marek i żadnych chińczyków o ile zamierzasz pływać długo i daleko a jak blisko i rzadko to może być i chińczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomad Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Gargamel - do 20 kM jest pierwsza bariera cenowa gdzie te pojemności są zbliżone jak chodzi o monetę. Warto więc zakupić jak największy/najsilniejszy silnik w tym pułapie cenowym. Mocy nigdy za dużo a nie wiesz jak dalej będziesz ewoluował w temacie pływania. Tak więc 20 kM podpowiada rozsądek i kalkulacja. To przeważnie ca 330/550 cm* i 2 gary. Potem jest przeskok całkowity do poziomu 30/40 i do zdławionej 25 kM. 3 gary i pojemność przeważnie ca 550 cm* - wyjatkiem jest Yama o zdecydowanie większej pojemności ca 750 jak dobrze pamiętam. (+20 kg) No i kasowo 10 tys w górę. Nie wiem jakie masz środki ale uważam ,że zbyt mały silnik może Ci zawężyć wielkości akwenów. Nie wiemy też jaka to łódź. Ja aktualnie realizuję "spacerówkę wędkarską" 5 x 2,1 z możliwością lekkiego ślizgu i zakładam max określony przez producenta. 30 kM..... a chciałoby się więcej. :P Na pontonie 4M mam20 koników....szaleją przy tym wymiarze ale to tylko 120 kg w zestawie. Podkreślam ,że moje zdanie odnosi się tylko do silników nowych z podkreśleniem aspektu cena/możliwości/ sens. W przypadku silników używanych to już loteria i zupełnie inne kryteria przy podjęciu decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
