Film z pływania Romaną na silniku 9.9 km
zuraw16
  • 2 tygodnie później...
Osobiście chyba nigdy nie pływałem Romaną 430 na silniku 10 KM, ale wydaje mi się że jest to zupełnie inna klasa łodzi niż te, które zaprezentowano na filmikach.
Pierwsz łódka to typ JOHN, która jest  używana do płyawania na płytkich wodach- jest bardzo lekka szybka i ma całkowicie płaskie dno. Przy niewielkich  oporach mały silniczek jest tu optymalny ( przy 1-2 osobach na pokładzie).
Druga łódka to NYMPH też łodka aluminiowa- wprawdzie inny kształt dna, ale też łodka niezwykle lekka.
Myśłę, że wykonana z tworzywa i nieco inaczej "uformowan" ROMANA jest dużo cięższa i taki silniczek jest dla niej zbyt mały. Zapewne  optimum była by 30 KM.
Ale to tak "tieoreticznie"....
Są Yamy 9.9 F i 2T. Ponadto pojemności też są różne. Te z największą pojemnością pewnie dają radę Romanie. Jeżeli pływasz sam to 9.9/15 da radę wyprowadzić w ślizg Romanę ( ale jazda cały czas na full throttle). Jednak wg mnie dla romany minimum to 20 HP.
Kolega pływa na 30stce z żonką i pięknie się śłizga.
Czyli bardziej doswiadczeni Koledzy w temacie "ROMANA"  potwierdzają moje słowa....
Mi zależy głownie na tym aby się przemieszczać po Zalewie Zegrzyńskim w celach wędkarskich,w ślizgu raczej nie będe musiał pływać,ewentualna ucieczka przed wichurą wchodzi w grę :)
Łódź ślizgowa to i ślizg się chyba należy. Ekonomia eksploatacji za tym przemawia. A ucieczka przed wichurą na 9.9HP ?????
Lepiej się odpowiednio przygotować i ,,przyjąć ją na klatę".
O Romanie z tym silnikiem piszą że spali ok 4l/h więc myślę że tragedii nie ma,tym bardziej że przez cały dzień zmiany miejscówek po ZZ to pewnie w 8 l się zmieszczę,zależy mi na tym aby łódź była spora i stabilna dlatego wybrałem Romanę bo najlepsze były o niej opinie jako o łodzi wędkarskiej.Na Zz królują pychówki ale nie znam powodu(może tylko to że na małym silniczku dają radę),dobra pychówka z laminatu jest 3 razy droższa od  mojej romany a te co ważą po 70 kg z cienkiego laminatu to się do niczego nie nadają,na większą falę też są słabe.Jeśli chodzi o rzekę to mają same plusy ale zalew?A jeśli chodzi o ucieczkę przed wichurą to był oczywiście żart stąd":-)"
Kolego , niby 4/h nie dużo ale , ile tych km za tą godzone przepłyniesz ? Sensowniej przeliczyć km/l i tu będziesz miał zdziwienie  :) . Przerabiałem temat zmieniając Evinrude 6hp na Mercury 15hp na łódce ciut mniejszej niż Romana . Mało tego że zasięg wędkowania zwiększył się 4x w ciągu dnia , z 8-12km/h zrobiło się 35-40km/h  to zużycie paliwa zmniejszyło się o połowę , i tylko dla tego że łódka wreszcie pływała w ślizgu a nie pchała przed sobą metrową fale  . Zmiana miejscówki to jeden mig choć by to było 10km dalej , przed tym to była cała wyprawa . Nie idź tą drogą  ;D , chłopaki dobrze Ci radzą .
Wszystko można ogarnąć. Ja do każdego pływania zakładam i po ściągam z łodzi Yamahę f50 (100+kg). Zrobiłem sobie do tego wózek/wieszak własnego pomysłu. Po kilku wymianach łodzi i silników radzę jak koledzy - kupuj większy motor . Nie będziesz miał potrzeby to będziesz sobie pyrkał a w razie wojny będziesz miał z czego docisnąć.
