Forelle 7.5 - stuki z przekładni?
maks112
Serwisuje sobie stary silniczek z DDR. Dokładnie forelle 7.5km..
I zastanawiam się czy ten dźwięk jest normlany... kręcę sobie wałkiem bez śruby na LUZIE i co obrót pojawia się dźwięk jak na filmiku. Normalne, czy cos się w środku zepsuło?
Link do filmu
Dobra, przyznaje się okręciłem SRUBE X
Niebezpieczeństwo !
Nie wolno odkręcać śruby X. Służy do mocowania dźwigni kątowej tulei sprzęgła.
Bo głupi myślałem, że to wlew... Po dłuższej walce z ustawieniem odpowiednio biegu - śruba "weszła"
Czyli musze ściągnąć obudowę i to poprawić?
Nieco Cię zmartwię ale będzie ciężko o części eksploatacyjne do tego silnika. Wirnik pompy jest rarytasem. Inne części też nie grzeszą dostępnością. Te co miałem rozeszły się w moment a, że granice są przymknięte to dostępność "nowych" też spadła.
@Ikis I teraz jak na sucho kręce to cisza...
Przekładnia wygląda OK, żadnych ubytków
To na którego gargamela mam uważać?
I czy warto dołożyć minimalna ilość silikonu?
Link do fotek: https://imgur.com/a/oT92Ud5
Edit: Już wiem o którego chodzi - pytanie jak to poskładać, żeby nie "uciekł"
Właśnie tak jak teraz. O ile dobrze pamiętam w ten sposób "do góry nogami" to składałem. Bez silikonu bo dawałem nowy sznur gumowy. Jedynie w miejscu gdzie sznur łączy się z gniazdem tulei  łożyskowej dawałem ODROBINĘ silikonu... odrobinę :)
Dobra.. Dziękuje :)
jako jedyny pomogłeś biednemu(chociaż ja lubię tak złomy) wędkarzowi i jego zabytkowi..
Jeszcze zapytam mam zamiar wymienić śruby na takie same tylko z imbusem - nie powinno być problemu?
Podkładki widzę standardowe.
Małe sprostowanie. W forelce łącznik silnika i spodziny to pręt kwadratowy. Rurka jest w wichrze. Śruby zmieniaj śmiało. Ja tak zrobiłem przy pierwszym "serwisie" tego silnika... Co do pomocy, te forum po to jest :) a że i ja lubię zabytki to inna sprawa.
Jeszcze sporo wody upłynie zanim on będzie "cacy"
Ostatni problem to paliwo nie dochodzi do cylindra, wlałem "ręcznie" do przeowdu za pompką i dziad nie ciągnie, zatkany gaznik...
Jak dostał paliwo do cylindra to ożył za pierwszym lekkim "szarpnięciem"
Jeżeli ten Twój silnik to dwu sów ,to przyczyną nierównej pracy może być wiek gaźnika . Nie chodzi tu ,że coś się wyrobiło ,ale że zarosło . Mieszanka paliwa z olejem powoduje wolne ,ale zarastanie kanalików w gaźniku . Niestety czyszczenie mechaniczne nie bardzo się sprawdza ,najlepiej jest rozebrać gaźnik i oddać do płukania mikrofalowego . Prawie zawsze problem mija ,przerabiane na wielu przykładach w skuterach ( kołowych ) ,ale gaźniki podobne .
Ostatni problem to paliwo nie dochodzi do cylindra, wlałem "ręcznie" do przeowdu za pompką i dziad nie ciągnie, zatkany gaznik... Jak dostał paliwo do cylindra to ożył za pierwszym lekkim "szarpnięciem"
Gaźnik za przeproszeniem nie ciągnie... :) zasilany jest z pompy paliwa która podaje paliwo pod ciśnieniem. Zacznij od sprawdzenia pompy, stanu membrany, zaworków zwrotnych i szczelności jej połączenia z korpusem silnika. Membrana jest wprawiana w ruch zmiennym podciśnieniem w skrzyni korbowej silnika. Sprawdź też drożność oryginalnego przyłącza paliwowego.
