gaśnie na pełnym gazie
Cichy.tsk
Witam, mam problem z silnikiem ze stanów 9,9km eska sears ted wiliams . Silnik bardzo ładnie odpala trzyma obroty tylko jak się chce płynąc na pełnym gazie to przez chwile płynie a potem przygasa zaczyna się dławić tak jak by paliwa brakowało, jak mu się zacznie ściskać gruszkę na linii paliwowej od razu odzyskuje moc i płynie dalej, zmniejszenie gazu powoduje że silnik zaczyna się normalnie zachowywać i płynie dalej . Odpowietrznik w baku na pewno przepuszcza powietrze gruszka jest też nowa. Od momentu zakupu tak ma. I jeszcze jedno pytanie jaka ma być przerwa na świecy, kupiłem świece które mają opis że pasują do tego modelu silnika  i zastanawiam się czy przerwę trzeba na nich ustawiać bo jeszcze ich nie wkręciłem.
jak silnik był w serwisie na zimę jak go kupiłem to Pan który go serwisował to powiedział że ta gumka z nr 6  odpowiada za zasysanie paliwa. A jak jest ze świecami i przerwą? jak się kupuje pod dany model to powinna pasować czy trzeba regulować?.
w załączeniu zdjęcie tej gumki. Wkładana jest ona do gaźnika od strony montażu go od silnika, i podobno bierze ona ciśnienie z układu korbowego, tak słyszałem.
http://www.searspartsdirect.com/part-number/630953/0071/143.html
na pompkę paliwa wyglądają mi elementy nr 20, 26, 27 a tak z ciekawości... podczas dopompowywania paliwa gruszka jest początkowo miękka? (pytam o stan podczas pracy silnika) bo to świadczyło by o problemie z dopływem paliwa już do niej (pompa silnika wysysała by z niej paliwo a to oznaczało by iż jest sprawna.
  • 2 tygodnie później...
