Autor Wątek: Instrukcje obsługi / oznaczenia silników  (Przeczytany 131712 razy)
Kwiecień 23, 2012, 23:05:15
  • Wiadomości: 625
Odkryłem taką ciekawostkę numeracyjną u Yamahy i tak jak podejrzewałem już od jakiegoś czasu jest z tym mały nieporządek. Ze względu na świateczny czas nazwałem to delikatnie.
wg, boatsnet numeracja ma się tak jak na obrazku i najczęściej się zgadza ale u skandynawów jest jakby inaczej (może przez to mięso na słodko). Szukając częsci do starego dwutaktu natknąłem sie na serwis Yamaha utomboard motore i tam jest numeracja wg innego porządku
Mikijet obejrzyj jeszcze to okazuje sie ze są dwa klucze opisywania w zaleznosci od rocznika
http://www.simyamaha.com/Model_Code_Reference_s/1798.htm
Pozdrawiam Piotrek
Maj 12, 2012, 18:57:29
Te systemy się pokrywają z systemem używanym na Boatsnet i tutaj się wszystko zawsze zgadza ale
w wersji ,,szwedzkiej" jest inaczej. Np rok 2000 normalnie jest Y a w tej innej wersji T.
Nie wiem czy tu ktoś kogoś czy może jakiś chochlik ?
Czerwiec 01, 2012, 13:30:17
  • Wiadomości: 625
parts catalogi do mercurego mozna wyszukiwac po serialu
http://www.mercurypartsexpress.com
Pozdrawiam Piotrek
Czerwiec 01, 2012, 17:12:43
  • Wiadomości: 2096
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2012, 17:29:34 wysłana przez lewar »
Pozdrawiam Lewar
Czerwiec 01, 2012, 17:27:38
  • Wiadomości: 2096
Czerwiec 20, 2012, 14:12:14
panowie zapłaciłem 100zł rok temu ale podzielę się:)  ( moderator niech swignie do skarbnicy wiedzy :) )
1965-1989 Mercury Outboard Engine 40hp-115hp Service Repair Manual
http://secondsun.pl/piotr/motorowodniactwo/6425266-1965-1989_Mercury_Outboard_Engine_40hp-115hp_Service_Repair_Manual_Download.pdf
Kliknać prawym klawiszem myszki i zapisz element jako docelowy nanual zajmuje prawie 200mb w pdf
opis:
Description
1965-1989 Mercury Outboard Engine 40HP-115 HP Service Repair Manual DOWNLOAD
This is the most complete Service Repair Manual for the 1965-1989 Mercury Outboard Engine 40HP-115HP ever compiled by mankind. This DOWNLOAD contains of high quality diagrams and instructions on how to service and repair your 1965-1989 Mercury Outboard Engine 40HP-115HP from top to bottom. This is a must for the Do-It-Yourselfer! You will not be dissatisfied.
The following listing contains all engines covered in this manual:
MODEL / ENGINE / YEAR
45 HP, 4 CYL, 1965 1966 1967 1968 1969 1970
50 HP, 3 CYL, 1986 1987 1988 1989
500/50 HP, 4 CYL, 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
60 HP, 3 CYL, 1984 1985 1986 1987 1988 1989
650/65 HP, 3 CYL, 1972 1973 1974 1975 1976
650/65 HP, 4 CYL, 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
650,700/70 HP, 3 CYL, 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
70 HP, 3 CYL, 1986 1987 1988 1989
75 HP, 4 CYL, 1984 1985 1986
80 HP, 3 CYL, 1987 1988 1989
800/80 HP, 4 CYL, 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
800/85 HP, 4 CYL, 1973 1974 1975 1976 1977
90 HP, 3 CYL, 1987 1988 1989
850XS/90 HP, 4 CYL, 1976
100 HP, 4 CYL, 1988 1989
115 HP, 4 CYL, 1988 1989
Service Repair Manual Covers:
Safety
Tuning
Powerhead
Fuel
Ignition
Timing and synchronizing
Electrical
Remote controls
Power trim/tilt
Lower unit
Hand rewind starter
Maintenance
Appendix
Lipiec 12, 2012, 17:32:03
  • Wiadomości: 94
    • ZS
Panowie poszukuje serwisówki do Johnson 40 z 2001 krótka stopa rumpel znalazłem instrukcje użytkownika ale tam nic niema:/
Lipiec 14, 2012, 22:14:37
Lipiec 22, 2012, 22:32:13
  • Wiadomości: 625
Parts catalogi z kanadyjskiej strony yamahy z najnowszymi modelami
w naszym starym linku nie ma najnowszych silników.
http://www.yamaha-motor.ca/partscatalogue/
Pozdrawiam Piotrek
Sierpień 27, 2012, 15:49:33
  • Wiadomości: 1414
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
  Operator's manual  Volvo penta AQ145A/280 ,AQ125A/270/280, BB145/MS3B
 Silniki od 1979-1985
http://secondsun.pl/piotr/motorowodniactwo/Volvo%20Penta%20AQ145a.pdf
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2012, 15:52:54 wysłana przez 7mka »
Beja Cruiser
Wrzesień 04, 2012, 23:06:25
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2012, 23:21:36 wysłana przez Johnny_bravo750 »
Styczeń 10, 2013, 23:05:00
  • Wiadomości: 223
    • Pełczyce / Szczecin
Service Manual Suzuki 2-225 Hp 1988-2003 (pdf)
Kliknij By otworzyć / zapisać
Suzuki Service Manual 2-225HP 1988-2003
Ahoj!
Hille Delphin 30HP Drewniana wędkarska 2HP
Marzec 15, 2013, 21:36:19
  • Wiadomości: 866
Witam,
Może ktoś ma  lub wie gdzie znajdę w języku polskim instrukcję do Volvo Penta 4,3 GXI z 2006 roku
Pozdr
Marzec 15, 2013, 22:47:16
  • Wiadomości: 5724
Szukaj TU, ale raczej nie po polsku...
Marzec 15, 2013, 23:09:22
  • Wiadomości: 866
Z tej strony korzystam, ale niestety nie da się jej tłumaczyć w translatorze.
Biorąc pod uwagę, że to specjalistyczny angielski przydałoby się tłumaczenie.
