ogorek Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 W zeszłym roku zaniepokoiło mnie skrzypienie lekkie przy trymowaniu (chyba dolne położenie) I złapałem się na tym, że ostatnio smarowane miałem 2 lata temu. Mam nadzieję,że pomoże. Znajomy straszył, ze moze tuleje trzeba będzie wymienaic - wiec kupilem (chyba 100 PLN) Ale zacznę od przesmarowania. Na filmie mówą, że co miesiąc-dwa. I jak to się ma do co 3 letniego serwisu zalecanego ? Mogli napisac, że smarowanie wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Przesmarowanie kalamitek to nie jest problem,smarownica i odpowiedni smar i temat zamknięty. W poprzednim silniku robiłem to co 2 lata. W obecnym a jest na gwarancji robi to serwis przypuszczam ,że raz do roku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Przy okazji pytanko, zakupiłem kiedyś zestaw Evinrude do smarowania (85g kartusze) Ponizej kartusze do niego 85g http://www.motorowki.eu/galerie/s/smar-wodoodporny-triple_3951.jpg I nie wiem gdzie smarownicę wcisnąłem. Czy znacie coś lepszego na te naboje czy YATO będzie OK ?? Wazne aby miała wężyk bo oryginalna nie miała a od pawęży bez wężyka jest słabe dojscie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Poniżej opis tego YATO. Ja lubie rzeczy trwałe, które się nie psują więc poproszę o takie rekomendacje Opis Produktu SMAROWNICA RĘCZNA 120 ml YT-0701 YATO Przeznaczenie: przemysł ciężki, serwis mechaniczny, maszyny przemysłowe, budowlane i rolnicze, serwis samochodowy Budowa: aluminiowa głowica z drobnozwojnym gwintem cylinder i dźwignia z cynkowanej stal, dźwignia pistoletowa zawory i uszczelnienia dostosowane do ciśnienia Max 700 bar 2 rodzaje końcówek smarujących: sztywna i elastyczna 3 rodzaje ładowania smaru:kartusz 85g; worek 120 ml, luzem 120 ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klosek23 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 będąc na pierwszym przeglądzie w kwietniu serwisant przesmarował wspomniane punkty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Ta smarownica yato jest rewelacyjna . Używam jej dwa lata . A do do Smarowania kolumny silnika ja to robię co kilka pływam bo jestem zboczony ;) na tym punkcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 będąc na pierwszym przeglądzie w kwietniu serwisant przesmarował wspomniane punkty Tak ale Evinrude zaprasza co 3 lata lub co 300 mth (co pierwsze). Więc słabo widzę "serwisowe" smarowanie. Trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Ta smarownica yato jest rewelacyjna . Używam jej dwa lata . A do do Smarowania kolumny silnika ja to robię co kilka pływam bo jestem zboczony ;) na tym punkcie Dzięki, dziś doszła. Bardzo solidnie wygląda, cięzka. Ta z zestawu Evinrude to jakas leciutka była Zazwyczaj w smarownicach wężyk przykręcamy do górnej częsci. A to do tej przechodzącej przez rączkę ?? Czy trzeba jakis kluczyk dokupić do dokręcania czy ręką wystarczy (siłączem nie jestem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 To trzeba mocno Skręcić bo ciśnienie smaru spore . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Mnie wkurzała konieczność dociskania końcówki i własnie sie dowiedziałem, ze są koncówki w cenie 2xSmarownicaYato, które pracę robią łatwiejszą (4:20 na filmie) To tylko dla wariatów taich jak ja ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Przecie ta smarownica ma końcówki zaciskowe i się same na kalamitkach trzymają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
