Jak go wyregulować potrzebny fachman Johnson 15 hp 4t 2004
malywelder
Te plamy to na pewno benzyna?
Jeżeli podejrzewasz za wysoką dawkę paliwa ( automat,,ssania" też może mieć w tym swój udział) to zdejmij złączkę paliwową z silnika i niech popracuje na wolnych obrotach. Jeżeli pod koniec pracy wolne obroty się uspokoją i wyrównają to przyczyny trzeba szukać w układzie paliwowym.
Panowie jak wyżej napisałem gaźnik wstępnie wyregulowany (wstępnie) pływak ustawiłem tak jak mówi serwis do tego motoru 13.5 mam +-2 w instrukcji nie ma podanej ilości obrotów śruby składu mieszanki więc metodą prób i błędów narazie pływałem krótko na mocy i prędkości nie stracił na GPS zawsze płynoł 40 i teraz też tak jest będę obserwował zachowanie i kolor świec po długim płynięciu być może będzie mieszanka zbyt uboga i będę musiał odkręcić jeszcze trochę może uda mi się wstawić niedługo film z pracy silnika i płynięcia
W twoim df4 wykręcając śrubę składu mieszanki zwiekszasz dawkę paliwa czy powietrza w tym gaźniku wykręcając wzbogacasz mieszankę w paliwo nie w powietrze dlatego gdy wykręcam ja o dwa dwa i pół obrotu np zaczyna go przelewać niedługo wstawię film dziś pływałem i ustawiłem o nie cały jeden obrót
Kolor prawie właściwy. Trochę za bogato z paliwem . Może pływaczek nie tak (za wysoko) lub  termostat nie trzyma zalecanej temperatury.
Polecane przez kolegów instrukcje regulacji dotyczą pracy silnika na wolnych obrotach. Ta regulacja nie ma już wpływu przy minimalnie odkręconej przepustnicy na skład mieszanki .
Najlepszego w Nowym Roku.
. Wie pan co zerknołem z ciekawości do gniazda gdzie powinien znajdować się termostat i tu zaskoczenie nie ma go wcale poprzedni właściciel widocznie usunoł nie wiem dla czego teraz pytanie jaki wpływ ma brak termostatu na silnik
